Antenne voor Philips 456A Buizenradio
02 dec 2018 15:09 #74443
door Janpaul
Beantwoord door Janpaul in topic Antenne voor Philips 456A Buizenradio
Beste Henk en Cees, dank voor jullie tips!
Jan Paul
Jan Paul
26 nov 2018 23:57 #74292
Beantwoord door Cees in topic Antenne voor Philips 456A Buizenradio
Als het goed is dan kun je voor dat je de bandschakelaar verdraait de
volume knop iets indrukken waardoor het geluid heel zacht word.
Dan heb je tijdens het om of uitschakelen geen last van die harde kraak.
Heel vaak kun je de volumeknop niet indrukken.
Die knop zit dan tegen de buitenste knop ( toon regeling) aan.
De volumeknop zit dan te ver op de as geschoven.
Iets naar voren verschuiven en weer vast zetten, zodat je hem iets
kunt indrukken waardoor het geluid en dus ook het hinderlijke kraken
heel zacht word. Een soort muting dus.
Door het indrukken word er een contact veertje bewogen.
26 nov 2018 19:57 #74291
Beantwoord door admin in topic Antenne voor Philips 456A Buizenradio
Buizen kun je kopen bij Wim Rotte, zie link
www.electrontubes.nl/index.html
Het kan natuurlijk zo zijn dat de reparateur die de bedrading heeft aangepast op de buis die er nu in zit.
26 nov 2018 18:23 - 26 nov 2018 18:26 #74289
door Janpaul
Laatst bewerkt 26 nov 2018 18:26 door Janpaul.
26 nov 2018 12:52 #74281
Beantwoord door Jan Bus in topic Antenne voor Philips 456A Buizenradio
Dit is de 456A- 20: De uitvoering met 6 Volt buizen uit de "rode" serie. Er zit een verkeerde MF-buis in: De EF8 hoort een EF5 te zijn. Buizen hebben verschillende aansluitingen, maar het toestel zal waarschijnlijk wel spelen zonder wijzigingen. Ook hebben ze verschillende eigenschappen.
26 nov 2018 11:06 #74278
door Janpaul
Nuttige informatie Maurice.
Ik kocht deze radio van een verzamelaar die hem al had getest en nagelopen.
Een aantal zaken zijn vervangen: interne bedrading (isolatie was vergaan), netsnoer, slechte condensatoren en weerstanden zijn ook vervangen.
Alleen de bandkeuzeschakelaar kraakt nog bij het omzetten. Geen idee hoe dat te verhelpen is, maar ook daar zal een oplossing voor zijn. Een goede antenne is nog nodig. Ontvangst gaat nu via een stuk elektriciteitsdraad, maar dat moet en kan beter.
