Restauratie B6x34 A
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
23 sep 2018 21:25 #73484
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Restauratie B6x34 A
R405 en ontkoppelc 420 waren het hier. Ik heb nog een B 6x44A staan met ook ruis op de FM maar geen ontvangst. Ga de tuner ook is demonteren en nakijken op deze 2punten
De volgende gebruiker (s) zei dank u: albert v v
23 sep 2018 16:22 #73480
door albert v v
Beantwoord door albert v v in topic Restauratie B6x34 A
Hello Erwin,
Bedankt voor het antwoord.
Maar bedoel je R405? welk is dan de koppelcondensator?
groeten,
albert
groeten,
albert
- Erwin goossens
- [Erwin goossens]
22 sep 2018 23:13 #73469
door Erwin goossens
Ik heb de 10 K anodeweerstand moetten vervangen en de bijhorende Ontkoppelcondensator. Hierdoor was de schaal iets opgeschoven. Deze weer bijgetrimd en de max gevoeligheid/ ooguitslag juist afgeregeld.ervoor had ik alleen ruis.. zonde dat ze in deze tuner geen ceramische voet geplaatst hebben voor de ECC 85. Nu zit de buis iets schuin.. om het beste contact te maken
22 sep 2018 12:23 #73464
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Restauratie B6x34 A
Gefeliciteerd met je succes en dit fraaie toestel
Heb er ook ooit 1 gehad.
Die klonk bijzonder goed als een o.t.l: Warm vol geluid , enorm selectief.
21 sep 2018 19:00 #73461
door albert v v
Proficiat voor het mooi werk !
een vraag over de FM unit : welke condensator en welke weerstand heb je vervangen?
Heeft men wel gruis maar niets anders, ligt het dan altijd aan de FM unit zelf?
17 sep 2018 00:14 #73426
door MauriceH
Beantwoord door MauriceH in topic Restauratie B6x34 A
Nee ze hebben beide volledig identieke golf bereiken.
Denk dat het een beginners foutje was door hem in de 5-klasse te plaatsen.
Later bedacht men, is beter in de 6-klasse verkoopt beter ,, of dergelijke strekking.
Zijn volledig identieke toestellen.
Mijn toestel B5X34A/54 met de plakker "PL 01 36.63" is dus van week 36 1963
/54 staat voor een iets verbeterde uitvoering.
Wat staat er op de Witte kleine plakker op toestel van de B6X34A??
Is dat voor of na deze datum?
