SBR 533A - Volumeregeling
09 nov 2017 09:55 #69448
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic SBR 533A - Volumeregeling
@Francois,
Zou eerst het ergste oplossen met wasbenzine,
dan vetvrij maken met alcohol, na reparatie smeren met Kontakt 61.
Een ultrasoon badje zou ook ideaal wezen...
09 nov 2017 09:41 #69447
Beantwoord door Francois129 in topic SBR 533A - Volumeregeling
Hij zit vol met vet, ik ga hem eerst in het bad stoppen zodat ik beter kan zien hoe ik hem kan demonteren zonder te beschadigen. Is isopropylalcohol hiervoor geschikt zonder dat ik schade aanricht?
Als hij gedemonteerd is kan ik beter zien wat er eigenlijk mis is. Ik hou jullie verder op de hoogte.
09 nov 2017 08:08 #69445
Beantwoord door PE9ZZ in topic SBR 533A - Volumeregeling
Met dit soort componenten kan je veel beter proberen die te repareren dan met veel moeite een vervanger te zoeken die vervolgens niet past.
08 nov 2017 21:17 #69438
@François,
Je zou op de aansluitingen de holnietjes iets kunnen aanknijpen om het geoxideerde weerstandsdraad weer te verbinden .
Werkt dit niet kan je een veertje van beriliumkoper vanaf de aansluiting op de weerstands-baan laten drukken.
Met je ohmmeter kom je een heel eind.
08 nov 2017 19:00 #69430
Beantwoord door Cees in topic SBR 533A - Volumeregeling
Francois,
Nu dat ding uit elkaar ligt kun je de breuk misschien vinden en het weerstandsdraad
iets inkorten en weer opnieuw verbinden. Wie weet, heb je het geluk dat dat lukt.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
- Marc
- [Marc]
08 nov 2017 18:08 #69427
door Marc
Beantwoord door Marc in topic SBR 533A - Volumeregeling
Ik heb zo een potmeter gezien in een ERRES KY 126 radio
