Deze B5X62A wil ik toch even onder de aandacht brengen
05 okt 2017 09:23 - 05 okt 2017 09:25 #68980 door Huub
Ja dat is zo Frank de 3700 over de kracht gespeelt
Dat heb ik ook gezien bij een repp kast met pickup er boven in
deze bezat twee AD3700 AM gewoon de conussen naar veren gedrukt
Deze conussen zijn gewoon naar voren blijven staan het spreeksoel komt dan
korten in het magneet gedeelte . toch dus met veel kracht en basse er op
Gaat de 3700 AM naar de Fillestijnen geluid is wel goed
wat ik er mee gedaan heb dat is een extra dicht katoen doek
tussen de spieker gedaan als remmer . anders hoorde je ook de basse PLOK
gewoon de uitschieten door over pouwer geweest ,
de lateren grundigs hadden dat ook . plok basse
een AD spieker daar zijn grenze aan hij is niet zoo sterk
als de grote ronde volmagneet typens , Het blijft een ADtje
ik vind het geluid ook minder als de grote ronde typens PH ..
AD typens zijn ook de Standaard spiekers voor algemeen geluid
Laatst bewerkt 05 okt 2017 09:25 door Huub.
05 okt 2017 02:01 - 05 okt 2017 02:03 #68978 door Franc
Bert,
Dat plokken van de 3700AM komt mede ook door de slechte dempingsfactor in de eindtrap.
De conus wordt nauwelijks geremd, maar dat geeft dan ook een vollere bas.
Heb ooit zo'n radio via een goede aanpassingstrafo op een grote hifi 3 weg box aangesloten.
Het geluid leek alsof je pap aan het koken bent!
Het pruttelde alle kanten op maar muziek luisteren was er niet bij.
Bernhard Terlingen heeft er een tijd terug een schitterende lezing over deze eindtrap gehouden met zijn modificaties erbij.
Nee, deze radio moet het echt hebben van de vrij grote gevoelige basspeaker en de 3500 AM, en zet dan een mooi geluidje neer.
Andersom klinkt een 3700 speaker op een zwaardere transistor versterker gewoon fantastisch!
Lekker strak en zonder plok mits je het vermogen goed in de gaten houdt uiteraard.
Heb dit meerdere malen gedaan zonder ook maar 1 speaker te mollen.
Laatst bewerkt 05 okt 2017 02:03 door Franc.
05 okt 2017 00:56 #68977 door Bert Kn
Het chassis is gelijk aan dat van de B4X61A.
Frank,
Dat hoor je in het geluid ook terug heb de B4X61A, ook een lieverdje van me hier ook staan.
De luidspreker bezetting van de B5X62A bevalt me beter.
In de basweergave wat dieper ten opzichte van de B4X61A bij de B4X61A vertroebelt begint het wat te plokken zodra je er teveel bas in pompt.
De hoogweergave van de 3500 die er inzit gaat ook iets verder dan de 3700 in de B4X61A en sluit mooi aan.
Maar niettemin, de B4X61A met slechts een 3700AM speaker zet toch ook een mooi geluidje neer.
Het afstemmen via het oog klopt bij beide radio's nog helemaal en ze hebben beide een goede ontvangst op de FM plukken alles uit de lucht.
Prachtig toestel Bert. Indien in orde, staan ze ook wel bekend om de prima prestaties hoor.
Klopt Nico een prettige radio om naar te luisteren.
04 okt 2017 23:44 - 04 okt 2017 23:46 #68975 door Franc
Laatst nog bij iemand zo'n toestel gehoord.
Ik kreeg meteen de opmerking dat het toestel nog niet was gereviseerd en dus de originele onderdelen nog heeft.
Wat me opviel was dat het afstemmen via het oog ook nog helemaal klopte en ook op het gehoor.
toestel klonk ook nog krachtig en helder!
Ik kon helaas niet de achterzijde zien daar het toestel via beugels aan de wand was bevestigd.
Het kon dus een B5X62A of een B5X74A zijn.
Maar aan de wat diepere bassen te horen ging het wellicht om de eerstgenoemde.
Ik had de eigenaar verteld dat de radio nog meer kon presteren na een revisie.
Het chassis is gelijk aan dat van de B4X61A, de B5X63A en wellicht nog meer toestellen.
Ik vind persoonlijk het plano model het beste klinken, wellicht ook door de speakercombi en de toch vrij grote kast.
Een top radio!
Laatst bewerkt 04 okt 2017 23:46 door Franc.
04 okt 2017 23:21 #68974 door Nico H
Groet,
Nico.
Nico H
22 sep 2017 16:52 #68749 door Huub
EG,s dat is wel de begin stadium voor de FM gebruik
ik heb er niet zo veel succes mee ondervonden
mischien werken de duitsen radio,s daar beter mee
overgens een mooi meubelje bert ook niet te groot
daar is altijd nog wel een plekje voor in de woonkamer
