Hoe heet mag een trafo worden?
03 aug 2017 12:38 #68080
Beantwoord door Huub in topic Hoe heet mag een trafo worden?
Ik heb wel eens PH radio,s gezien dat de teer er uit loopten
Dan is het wel heel erg warm maar ja met die oude teer C.s
en oude elco,s .
Dus zo lang er geen teer uitloopt mischien een slechte
gelijk richter die wat sluiting maakt ?
en oude elco,s .
03 aug 2017 11:36 #68079
Beantwoord door PE9ZZ in topic Hoe heet mag een trafo worden?
@Cees: denk dat het wel meevalt. Gloeistroom is puur resistief, da's al pakkumbeet een derde, alleen de anodespanning heeft slechte cosphi. Ik heb een Velleman stekkermeter en die gaat best goed. Geeft ook nog de cosphi aan, misschien dat de jouwe dat niet goed snapt. Met die Velleman moest ik ook terug naar m'n electroboer voor een andere.
03 aug 2017 09:47 #68078
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Hoe heet mag een trafo worden?
@Marco,
Hoe meet je dit ?
Bij de zo genaamde energie meters (Tussenstekkers) is de meting niet echt betrouwbaar .
Omdat ze slecht overweg kunnen met inductieve of capacitieve belastingen.
Zo zou mijn koffieapparaat al 50 watt standby stroom trekken.........
Hoe meet je dit ?
03 aug 2017 05:25 #68076
Beantwoord door Franc in topic Hoe heet mag een trafo worden?
Die 8,5 watt nullast lijkt me een beetje aan de hoge kant.
De aangelegde spanning van 250V is dat echter ook.
Een kleinere gloeilamp van bv 25 watt zou in dit geval iets oplichten.
Voor alle zekerheid kun je een andere ongeveer even grote trafo of toestel erbij pakken en meten onder dezelfde condities.
02 aug 2017 23:15 - 02 aug 2017 23:16 #68075
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Hoe heet mag een trafo worden?
Tjerk, Franc,
ik heb een paar testen gedaan:
Met alle lampen en buizen eruit gaat een 60 Watt gloeilamp in serie totaal geen licht geven. Mooi.
Het verbruik (ik gebruik een scheidingstrafo, die 250 V secundair onbelast levert, daar was ik wel wat verbaasd over):
Zonder lampen en buizen: 249V 8.5 Watt
Volledig werkend: 245V 51 Watt (is nog exclusief schaallampje)
De trafo staat of 245 Volt ingesteld.
Waarschijnlijk is dit verbruik dus normaal.
Marco
Laatst bewerkt 02 aug 2017 23:16 door marcola64.
02 aug 2017 22:13 #68072
Haal even alle lampen eruit en de schaallampjes.
Zet de radio dan aan met de gloeilamp in serie.
De gloeilamp mag absoluut niet branden in nullast modus van de trafo.
En staat de trafo op 220 of 245 V ingesteld?
Dat scheelt ook warmteontwikkeling.
