Volksempfänger VE301W
24 jul 2017 19:24 #67942
door Tante To
Beantwoord door Tante To in topic Volksempfänger VE301W
Ik zal eens op zoek gaan naar ander speakerdraad, is inderdaad wel te vinden lijkt me.
24 jul 2017 09:58 - 24 jul 2017 09:59 #67927
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Volksempfänger VE301W
Schitterend resultaat , alleen nog dat rood zwarte speaker snoer vervangen........
Linnen omsponnen draad is nog wel te vinden.
Zit nog wel in je oude netsnoer.
Laatst bewerkt 24 jul 2017 09:59 door Cees PA1DBA.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Tante To
24 jul 2017 06:26 #67925
Beantwoord door PE9ZZ in topic Volksempfänger VE301W
Chapeau! Ding ziet er bijzonder netjes uit. En natuurlijk speelt-ie, er zit zo weinig in dat er ook weinig stuk kan gaan. En zowat alles heb je al vervangen...
23 jul 2017 23:28 #67922
door Tante To
Er zit weer leven in de radio
Alle buizen waren binnen dus alles compleet.
Het was even spannend en na een laatste controle was er voldoende gepiep, ruis en gekraak te horen.
Ik heb niet zo'n super antenne, maar met een eigen klein AM zendertje kon ik met een tablet als geluidsbron de radio hier op afstemmen en alles lijkt goed te functioneren.
Groeten, Wilfred
Groeten, Wilfred
17 jul 2017 16:43 #67882
Bij
Jogi
had iemand (Peter) niet alleen de eindbuis vervangen door een PL95 maar ook de audionbuis vervangen door een PC86. Dat is wel wat ambitieus omdat die een veel grotere steilheid heeft dan de originele REN904. Het werkt wel, schreef-ie, maar het is wel wat kritisch. EC92 zou dus een betere optie zijn. Maar je hebt zelfs twee originele triodes dus da's makkelijk dan.
17 jul 2017 09:27 #67876
Beantwoord door Huub in topic Volksempfänger VE301W
Simpel en snel en goed koop gemaakte Hitler radio,s
hadden ook de Funksie van een ieder heeft een radio
Precies als de Volkswagen met de kabel remmen
Na den oorlog gaf het hier in Holland nog regerings brood
dat brood was niet wit of bruin MAAAR grijs meen boekweid meel
Niet te pruimen maar een ieder had brood met lagen kost prijs
Zo waren er polietieken maat staven .
