zorgen .....Opus2650 Telefunken: een blokje wordt super heet
- aan-pierre
- [aan-pierre]
07 jun 2017 14:46 - 07 jun 2017 14:50 #67280
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic zorgen .....Opus2650 Telefunken: een blokje wordt super heet
@CEES.....vanuit mn vakantieadres .......Dat heb je fantastisch beschreven Cees. Echt super toegankelijk. Een dikke pluim namens allen die zich belangstellend in (radio) elektronica gaan verdiepen. En fijn veilig beschreven oefenmateriaal rijk je aan. Vanuit een palmenstrand met alleen een plastic spateltje voor mn bacardi rum. olé en tot meets. Ik meet nu alleen met mijn ogen de strandgangers . En probeer NIET alleen aan buizen te denken. Mijn accu meet nu 20 %...O ....ik stop anders heb ik straks nobody to meet.
Laatst bewerkt 07 jun 2017 14:50 door aan-pierre.
06 jun 2017 15:55 - 06 jun 2017 15:57 #67260
Beantwoord door Cees in topic zorgen .....Opus2650 Telefunken: een blokje wordt super heet
Tjerk vraagt om de spanning te meten die over deze draad gewonden R
staat.
Dat doe je door de beide meet pennen op de draad uiteinden van deze
R aan te sluiten. Dus de draad uiteinden niet los nemen!
De meter in de hoogste gelijk spanning stand te zetten.
Dus NIET in de gelijk stroom stand.
En zeker NIET! in de weerstand stand!
En als dat goed, zeker weten is gedaan, dan de radio aan zetten en na
warm worden, tijdens het spelen dus, aflezen wat er op de display
van de meter staat.
De waarde van die R staat wel in het schema en aan de hand van
de weerstandswaarde en de gemeten spanning die over die R staat
kan dan m.b.v de Wet van Ohm de stroom die door die R gaat worden
berekend.
En vervolgens kan dan uit deze gegevens worden berekend hoeveel
vermogen in deze dikke R word omgezet in warmte.
Bezie die R als een soort straal kacheltje. Er zit in dat blokje ook een
spiraaltje. Het is een soort straal kacheltje in het klein dus.
Echter het doel is niet om je radio van binnen te verwarmen, dat is
maar een bijkomstigheid. Het doel is om de er achter liggende
schakeling minder spanning en dus vermogen te geven.
Het te veel aan spanning en dus vermogen word door die dikke R
opgestookt, zodat dus de er achter liggende schakeling de juiste
spanning krijgt. Erg energie vriendelijk is deze manier dus niet.
staat.
van de meter staat.
berekend.
Laatst bewerkt 06 jun 2017 15:57 door Cees.
23 mei 2017 00:30 - 23 mei 2017 00:39 #67111
Ik denk dat je dan vandaag nog flink aan de bak moet om te slagen voor je overhoring .
Het alles opdreunen wil nog niet zeggen dat je het dan ook daadwerkelijk snapt.
Lijkt me verstandiger zolang je niet weet waar je mee bezig bent.
Beantwoord door Bert Kn in topic zorgen .....Opus2650 Telefunken: een blokje wordt super heet
Woensdag word ik overhoord over hoofdstukken 1 t/m 4 en eventueel 5 van E. aisberg.
Kan ik alles opdreunen, dan krijg ik een leraar electronica als bonus. en die is ook streng.
Binnenkort komt mijn Aisberg coach even kijken naar de andere problemen.
Laatst bewerkt 23 mei 2017 00:39 door Bert Kn.
- aan-pierre
- [aan-pierre]
22 mei 2017 22:49 #67109
door aan-pierre
de beide spanningen worden woensdag gemeten. Ik had de meter op alle bereiken geprobeerd, maar zal t onder toezicht nog eens doen. wordt vervolgt op dit specifieke punt en de beide spanningen..
22 mei 2017 22:41 - 22 mei 2017 22:43 #67108
Beantwoord door PE9ZZ in topic zorgen .....Opus2650 Telefunken: een blokje wordt super heet
Volgens 't
schema (NVHR)
staat aan de ene kant van R102 245 V en aan de andere kant 195 V. Dit geeft een vermogen P=V^2/R=2500/1k=2.5 W. Als de tweede spanning veel lager is wordt dat vermogen natuurlijk navenant meer. Want kwadratisch. Vandaar m'n suggestie om deze beide spanningen te meten. De weerstand hoef je niet te meten want aangezien de weerstand heet wordt is die wel OK. Het feit dat je display O.L geeft betekent dat je de meetpennen niet goed vasthoudt of de meter op het verkeerde bereik hebt staan. Geheimtipp: neem een meter met autoranging. M'n eerste Fluke 77 uit 1985 heb ik nog altijd. Ik heb intussen ook een tweede. Fijne meter.
Laatst bewerkt 22 mei 2017 22:43 door PE9ZZ.
- aan-pierre
- [aan-pierre]
22 mei 2017 22:23 #67107
door aan-pierre
er is dus niets aan de hand met de weerstand . Dus item maar sluiten. Binnenkort komt mijn Aisberg coach even kijken naar de andere problemen en dan ga ik verder met deze radio met nieuw topic.
wat mij betreft item gesloten .
