Telefunken Concertino 6 bandomschakeling - ruis? Met video.
28 apr 2017 23:40 #66650 door marcola64
Vele veertjes in deze unit, maar allemaal in orde. Ik denk dat inderdaad oud vet de boosdoener is.
M'n parallelschakeltruc werkt goed voor mij, ik denk dat ik het daar bij hou. Het ontbreken van W65 is niet hoorbaar, ik heb 'm spelend op de middengolf bijgeschakeld en ik hoor geen verschil...
Ik documenteer de kleine elektronische wijziging in de kast. Hier zat trouwens het originele schema nog in, dat is mooi!
Marco
28 apr 2017 23:19 #66647 door Cees
Tjerk,
Die paar vonkjes kunnen wel degelijk roet in het eten gooien.
Op de anode van de oscillator staat niet alleen een gelijk spanning,
maar bij een werkende oscillator ook een vrij hoge HF spanning.
Die kan dan bij een slecht contact, vonkjes en geruis veroorzaken.
Dat gebeurd ook wel eens als de anode R van ca 30kOhm aan het
sterven is. Soms zie je dan vonkjes in die R.
En wat betreft een iets sterker veertje, of een veertje er bij plaatsen
dat heb soms wel moeten doen na dat ik alles uit elkaar had gehad,
schoon gemaakt en opnieuw gesmeerd had.
Vroeger in mijn werk heb ik zelfs bij bepaalde nieuwe Loewe Opta's
een veertje er bij moeten plaatsen, zo dat het schakelblok goed
bleef werken. Fabriek constructies hebben wel eens hun zwakke
punten.
28 apr 2017 17:11 #66644 door Cees PA1DBA
Ud 4 /W65 verminderd je tegenkoppeling op AM, en vergroot het volume iets.
Als je tevreden bent met het AM geluid zo laten :)
Mooie MF met bandbreedte regeling !
28 apr 2017 11:10 #66641 door sieme
ref. ruisonderdrukker , zie bij Philips doc a5x83a,dat is hier gedaan m.b.v. de triode van het afstemoog.
De oorzaak van het geraas heb je zelf al gevonden(contactprobleem) lijkt een taaismeer-probleem ,als je daar niet bij kunt om schoon te maken lijkt de oplossing van Cees een acceptabel alternatief.
W65 wordt gebruikt om de tegen koppelweerstand onder de volumepot te verkleinen wat daarvan de invloed is kun je expirimenteel uitproberen.Mooi toestel.
28 apr 2017 10:38 #66640 door PE9ZZ
Als-ie mechanisch traag is zit er ergens oud vet. Verwijderen en Molykloot erop doen. Dan is-ie voor de komende halve eeuw weer prima. En schakelt-ie supersnel. Veertje vervangen is uiteraard ook een optie.
28 apr 2017 00:08 #66636 door Cees
Marco,
Een ding is nu wel duidelijk dat de schakelaar niet helemaal goed,
waarschijnlijk te traag in één richting werkt.
Misschien helpt het om ergens een veertje er bij te maken.
Ik heb dat wel eens gedaan bij een Philips radio.
De FM toets gaat nu wel wat stroever, nadeel, voordeel is dat nu
naar de AM schakelen heel snel gaat. Zonder dat veertje ging hij
soms helemaal niet naar de AM schakelen. Of heel traag.
Er is wel mee te leven zo.
Het is een kwestie van een veertje te vinden dat de juiste trekkracht
heeft. Zo dat het schakelen niet te stroef gaat of de trekkracht net
te weinig is.
Misschien een goede tip?
Succes, Cees.
