Philips BX390A, probleem in de tegenkoppeling?
04 mrt 2017 19:06 #65514 door Huub
Ja al doende komt men er achter
Wat beter is als voorheen
Philips was ook niet met alles Zalig makent
04 mrt 2017 17:21 #65510 door Nico H
Nou, nee het is echt geen wennen Huub. De BX390 heeft een rare piek in het midden, die het geluid echt onnodig schel maakt. Zeer onaangenaam. Nu ik van de pc terug liep naar de werkplaats, herinnerde ik me zojuist dat Kees van Dijke ooit iets heeft geschreven over (onnodig) ophalen van hoog in sommige Philips AM toestellen door middel van een klein ctje op de aftakking van de volumepot.
Ik heb deze c weggehaald, en dit maakt een wereld van verschil!
Om wat meer hoog te krijgen de anodec van de EL41 weggehaald en een zobelnetwerk over de uitgangstrafo gezet. Zo. Dit is een groot verschil. Beetje meer laag onderin zou nog mogen. De versterker heeft nu adem zat, en de standaard speaker is niet zo bijzonder. Kan wel wat hulp gebruiken. Zal nog eens kijken naar de loudness schakeling.
Groet,
Nico.
Nico H
04 mrt 2017 17:05 #65508 door Huub
Heb ik PH radio,s wel meer dat soort spieker tegen gekomen
met de drie boutjes op de mag neet
het is Wat PA geluid vlak sterk midde .. en met EL 41
is dat ook meer aanwezig .Denk dat je er aan wennen moet ?
Huub succes
04 mrt 2017 16:39 #65507 door Nico H
Hoi allemaal,
Afgelopen week mijn BX390A een beetgepakt om gereed te maken voor regelmatig gebruik.
Vorig jaar gekocht voor het enorme bedrag van 10 hele Euro's op de beurs in Driebergen.
Kon dit koopje niet laten schieten. Kast en doek in prima staat, chassis compleet, met enkele vreemde onderdelen. De bladveren rond de golfbereikschakelaar waren weg. (huh?), echt wazig waarom die weg waren. Miste nog een klemmetje van de afstemschaal, en ook mis ik nog een knop.
Mijn toestel heeft gladde bakelieten knoppen, ik ken ze anders. Weet dus niet of er ook meer BX390a's zijn met gladde knoppen. Ze lijken verder zeer sterk op de algemeen bekende originele versie.
Enfin, de radio rustig met variac opgestart, stond een beetje te motorboten. Bekend probleem, de elco van 't negatief (C3) onderbroken. Hierna speelde de radio zowaar, al had versterker nauwelijks asem, en speelde enkel met volume zowat plankgas... 'T geluid moest echt uit z'n tenen komen. Na wat metingen was het negatief eerste rooster van de EL41 zowat weg, dus als eerste C40 getest. Deze was lek, haha niet echt een verassing. Na vervanging gelijk dik 30V meer voedingsspanning, en zowaar wat power uit de versterker. Dit gaat goed...
Verder nog wat teercondensatoren getest, en deze bleken onder de maat. De ontkoppeling van de avr was ook niet in orde, wederom een teerbol. Besloten om toen alles 1 voor 1 te wisselen, zijn er niet veel, en ook de originle uitgangstrafo terug te plaatsen. Er zat nu een universele in die weliswaar prima werkte, maar nu had je geen toonregeling meer. Aangezien ik ze had liggen, deze geplaatst.
Na deze operatie had de versterker nog meer aan power gewonnen, ook is de ontvangst een stuk gevoeliger. Ik heb de MF even gechecked, zat met 450kHz zo mooi in de buurt dat ik de kernen lekker verzegeld heb gelaten. Stemde ook mooi af.
Wat me nu wel meer en meer negatief opvalt aan deze radio, is het extreem prominente middengebied in het geluid. Op mijn testspeaker is het prima te doen, maar op de originele speaker eigenlijk niet om aan te horen. Je wordt er snel moe van. Met de toonregelaar in de stand "kwaliteit" overheerst met midden zo prominent, dat een wijziging wenselijk is. In de stand "dof" heb je dit probleem niet, maar ja dan is echt al het hoog ook weg.
De BX390A die ik een jaar of 10 geleden had, heeft deze onhebbelijkheid ook. De eigen speaker geeft zowieso ook nogal een prominent "midden" dus deze twee factoren samen gaat 'm niet worden.
Het vermogen van de eindtrap is prima. De radio kan zeer luid spelen. Iets wat ik niet had verwacht eigenlijk van zo'n toch relatief kleine radio. Wanneer ik de draad van de tegenkoppeling vanaf de uitgangstrafo loshaal van de S29, en deze parallel over de speaker aansluit, is het geluid een stuk beter. Maar dan heb ik geen toonregeling meer, en dat is toch wel jammer
Ik heb al zitten kijken wat de oorzaak kan zijn van het zo prominente middengebied, maar kom er niet goed uit. Het laag en hoog zijn verder prima (op stand kwaliteit), het midden is gewoon knetterhard.
Het probleem zit overigens ook in andere BX390A's die ik heb beluisterd...
Als iemand een idee heeft? Ik weet het even niet meer...
Groet,
Nico den Haak.
Nico H
