AD3700AM revisie - part 2
11 jan 2017 16:18 #64604
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic AD3700AM revisie - part 2
@Bastiaan: ik heb de volgende randen van
speakerrepairshop.nl/
Rubber rand, 6 inch, voor een conusmaat van 11,9 cm (R6C8). Ik moest deze aan de buitenzijde een millimeter of 2 afknippen om ze te laten passen.
Deze rand heeft een schuine binnenrand, die qua hoek precies aansluit op de conus. Alleen moest daarvoor de conus 1 of 2 millimeter omhoog. Hij stat dus een heel klein beetje op trek omhoog. maar daar was niets aan te doen.
Ik heb ze net getest in de radio en ze klinken prima. Lopen niet aan, maken geen andere foute geluiden en vervormen doet het geluid natuurlijk wel bij te hard volume en flinke FM bassen, maar dat komt waarschijnlijk door de krap bemeten uitgangstrafootjes van de B5X23A.
@Huub: ik denk dat ze wel heel blijven
Marco
11 jan 2017 16:08 #64603
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic AD3700AM revisie - part 2
Marco,
Dat heb je heel netjes gedaan. Ligt de conus nog netjes in het midden/rust punt of is deze nu wat opgetild of ingedrukt?
Welke randen heb je nu gebruikt? Ik ben benieuwd!
Dat de resonantie frequentie lager is dat komt door de slappere ophanging nu.
Dit verschil merkte ik zelf al bij vergelijking van de AD7061 (papier rand) t.o.v. de AD7063 (geïmpregneerd stof? rand). 95hz / 55 hz.
Erg mooi dat de speakers gered zijn! mijn complimenten!
Bastiaan
Bastiaan
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
11 jan 2017 10:31 #64593
Beantwoord door Huub in topic AD3700AM revisie - part 2
Ja het is wel nU zoo
Dat de Conus meer en gouwer uitslaat het is minder gremt
De pieker kan nu minder aan basse aan en is dus minder in watt
Het streek spoel komt ook meer uit de magneet vandaan dan
dat is geen voordeel bas poor bezitten ook een langer spteek soel
Beter is om er een strak katoenen doek voor de spieker te doen
tussen wand en spieker rand dat remt de conus uitslag
Zelfs deze gaat nu stuk met met behoorlijk volummenen basse
Dan ben je weer even ver .
11 jan 2017 00:04 #64585
Beantwoord door Cees in topic AD3700AM revisie - part 2
Marco,
Een mooi en goed resultaat.
Eerder heb ik een keer gelezen over iemand die het zelfde had gedaan, maar die
viel over de iets lagere resonantie freq en vond ook dat de rest van het geluid
anders klonk als origineel.
De reden hiervoor die ik kan bedenken is dat met de rubber rand de massa wat zwaarder
is en daardoor het hoog minder zou kunnen zijn geworden.
Daarom ben ik wel benieuwd naar het weergave resultaat.
Als dat o.k is dan is dit een hele goede oplossing.
Op een forum heb ik een keer gelezen dat er ook iemand een nieuwe foamrand
had gemaakt. De persoon zelf was daar ook tevreden over, maar anderen waren
daar sceptisch over.
Maar als het zo goed werkt dan is dat toch een goede oplossing?
Ik ben benieuwd naar het resultaat van de weergave met de nieuwe rubber conus rand.
10 jan 2017 19:01 #64578
Beantwoord door Franc in topic AD3700AM revisie - part 2
Netjes gewerkt.
Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het klinkt tov een originele 3700AM.
10 jan 2017 18:53 #64577
door marcola64
Marco
LOL!
De sop is de kool niet waard, denk ik.
Het was een mooi experiment, maar de radio wordt verkocht, ik heb nauwelijks ruimte en er staan hier al twee plano's die ik leuker vind...
De lijm van speaker 2 moet nog even drogen, ben benieuwd hoe de radio dan klinkt.
Marco
