Philips 658 u schaalglas
30 sep 2016 12:54 #62669
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 658 u schaalglas
In de jaren negentig ,
Heb ik bij een zeefdrukkerij kantine diensten gedaan en kwam ook op de afdeling zeefdrukkerij
Daar had men een project van Karlsonn klokken
Dat waren glazen ronde wijzerplaten waar dus een zeefdruk op stond
Dit was op verschillenden kleuren alleen het drogen ging in een lopende band oven.
Dus kon men snel een andere kleur aanbrengen.
Daarna gingen de klokken naar een andere afdeling waar uurwerken en wijzers geplaatst werden en ingepakt.
De klokken werden ook verkocht bij blokker en andere zaken.
Aan gezien destijds een grote productie lijn was moest het drogen snel gebeuren.
30 sep 2016 11:56 #62668
Beantwoord door Cees in topic Philips 658 u schaalglas
@ Ben,
Petje af voor het vakmanschap van deze vaklieden die zulk mooi werk kunnen afleveren.
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
29 sep 2016 20:08 - 29 sep 2016 20:34 #62660
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Philips 658 u schaalglas
Het zeefdruk proces zelf :
Drukker ontvangt het dtp of pdf bestand per kleur via de email.
Het D.T.P (of pdf) bestand wordt door de drukker vervolgens op ware grootte
op een film (sheet) gezet.( geprint).
Het gaas (zeer fijn raster) van een drukzeef wordt met gom in (lees: dicht) gesmeerd.
De sheet gaat in een belichting unit.
Net zoals een dia een beeld projecteert op het filmdoek ,wordt nu de sheet als dia gebruikt om een haarscherp beeld op de zeef te projecteren .
Door de invloed van het licht zal de gom plaatselijk wel of juist "niet uitharden" .
De donkere, niet belichte delen , daar blijft de gom week en oplosbaar en dus ook uitspoelbaar.
Na een bepaalde tijd van belichting te hebben ondergaan wordt de zeef gespoeld.
De afdruk laat dus open deeltjes (lekken) in de zeef ontstaan, omdat de gom daar uit de rastergaatjes is gespoeld.
Het te bedrukken voorwerp (bijvb. radioafstemschaal) wordt onder de zeef gelegd,
precies op de juiste plaats om zo de opdrukken perfect gepositioneerd op het voorwerp te kunnen aanbrengen.
In de zeef word vervolgens een hoeveelheid van de gewenste kleur verf gedaan.
Met een spatel/rakel word deze verf 1x van links naar rechts (of andersom
) 1x over de hele zeef gedreven.
Daar waar de zeef "bewust lek gemaakt is " , zal de verf door de zeef gedrukt worden en direct op de afstemschaal terecht komen.
De zeef gaat van de schaal af en je hebt je opdruk keurig netjes superstrak op het schaalglas staan.
Bij meer kleuren opdrukken zal telkens met een andere zeef de volgende kleuropdruk erop gezet worden. Tot een maximum van ong. 5 kleuren. Tussen elke bewerking door moet elke gedrukte laag een bepaalde tijd drogen voordat de volgende bewerking, zonder schade , kan gaan plaatsvinden.
Bij meer dan 4 of 5 kleuren kan het voorkomen dat de eerste opdruk lagen een (dikte) barrière zijn gaan vormen omdat er dan een zekere afstand tussen zeef en glas is ontstaan waardoor optimaal contact van de zeef met het glas ,onmogelijk is geworden om de verf er met het
vereiste oppervlakte-contact op het glas aan te brengen .
De verf zal dan ook zijwaarts onder de zeef door gedrukt worden waardoor er lelijke uitvloeiingen (vlekken) zullen ontstaan.
De verf moet dan ook precies de juiste consistentie/ vloeibaarheid/ dikte hebben voor een perfect resultaat .
Dat zeefdrukken is zoals je ziet dan ook een vak apart .
Niet iets om "even" zelf te doen.
Het voordeel van zeefdruk is dat je elke denkbare kleur kunt drukken.
www.bendijkman.nl/index.php/afstemschalen
Zelfs spiegel .
www.bendijkman.nl/index.php/afstemschale...-r-excelsior-52-dial
Zelfs spiegel .
Laatst bewerkt 29 sep 2016 20:34 door Ben Dijkman.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: bvdkruijt
- Ben Dijkman
- [Ben Dijkman]
28 sep 2016 19:10 - 28 sep 2016 19:14 #62654
door Ben Dijkman
Het antwoord kan ik wel geven.
Als 1e: Een origineel als voorbeeld of een 1:1 scan van datgene dat erop gedrukt moet komen minimaal 300DPI
Daarmee ga je aan de slag met je foto bewerking programma op je PC
bijvb; Als een pdf bestand.
(Het beste is een DTP bestand)
Alles repareren/bijwerken op die foto.
Als die helemaal strak is maak je het zwart wit.
De te drukken tekst of dingen zwart de rest laat je dus blanco.
Voor elke kleur die je nodig hebt ,afzonderlijk zo'n bestand maken.
Dat bestand stuur je naar een zeefdrukkerij .
Natuurlijk ook het ding waar die opdruk op moet komen.
Bepaal de kleur van het te bedrukken deel.( Bijvb. middels een RAL kleurnummer)
Wachten tot de drukker jou het sein geeft dat het klaar is.
Ophalen en betalen .
Klaar :woohoo: :radioluiste
Laatst bewerkt 28 sep 2016 19:14 door Ben Dijkman.
26 sep 2016 22:46 #62645
door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic Philips 658 u schaalglas
Hoi Ben ik heb een soort gelijk probleem.
Mijn Revox B77 heeft een koppendeksel Waar met grote letters opstond, ReVox.
Met één veeg was dat verdwenen toen ik het koppendeksel schoon maakte.
Ik ben opzoek naar een manier om dat weer terug te krijgen maar ik vind niets bevredigend.
Als jij een methode hebt om dit soort dingen te herdrukken, dat zou prachtig zijn.
Jack Marotick
Jack Marotick
26 sep 2016 18:57 #62644
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Philips 658 u schaalglas
Ben,
Leuk aanbod alleen heb ik ook geen 658u, wel zou ik graag willen weten hoe je het herbedrukken precies doet.
Gaat dit met zeefdruk techniek?
Ik heb eens een schaal geprobeerd te reinigen waarna er lettertjes af vielen. Een keer en nooit weer was mn conclusie!
Nu denk ik er over om desbretreffende schaal (uit een jaren 70 sony receiver) op een goede dag eens in te scannen en de weggevallen lettertjes er weer bij te zetten. Dan heb ik in iedergeval de schaal digitaal
Vandaar dat ik me afvroeg hoe je dit precies doet.
Groet Bastiaan van der Kruijt
