Tesla rytmus. 220 v. probleem.
04 sep 2016 21:22 #62272 door Button
Beantwoord door Button in topic Tesla rytmus. 220 v. probleem.
Hallo allemaal. even uit het net geweest.. en door omstandigheden niet op tijd iedereen kunnen bedanken voor de mooie tips. deze worden door de meesten van jullie zeer begrijpelijk omschreven. zodat een leek (zoals ik) dit ook heel goed kan begrijpen. en daarvoor dank. nu nog een vraagje. is er iemand die zo af en toe eens een radiootje van mij kan nakijken en repareren die bij mij in de buurt woont. ik woon in maassluis en zoek het een beetje in de buurt. zodat ik het ook eens kan meemaken hoe het wordt gemeten en gerepareerd. ik wil hier van leren. hoor wel van iemand. hartelijk dank.
18 aug 2016 10:06 - 18 aug 2016 10:14 #62056 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Tesla rytmus. 220 v. probleem.
Bij een serie lamp gebruiken
Dan kan je beter het opgenomen gebruik van
De radio na zien . bvb 45 W 60 W lamp
brand deze hoog ..Sluiting .?
Half redelijk goed
Meestal de hsp beker elco of de Condensators
beter is alles vervangen voor nieuw ..
die staan van de Hoog spanning naar massa of ratel C .
Ja pas op met U radio,s . voor te warme fingers ..met prik
de net stekker keren maakt ook veel uit .
Laatst bewerkt 18 aug 2016 10:14 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Button
17 aug 2016 23:50 - 18 aug 2016 00:06 #62054 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Tesla rytmus. 220 v. probleem.
Koos,
Dat schaal verlichting lampje staat ook in serie met de radio.
Het staat in serie met de gloei draden van de radio buizen.
Welk lampje er in moet?
Het moet de 0,1Amp=100mA die door de in serie geschakelde gloei draden
van de buizen loopt kunnen verdragen.
Dit toestel kan op gelijk en wissel stroom spelen.
Het is een zogenaamd universeel toestel.
Eigenlijk niet geschikt voor beginners, vanwege het feit dat
alle metalen delen spanning voeren. Dus wees voorzichtig!
als je er aan werkt. Gebruik een scheiding trafo.
Dan kom je in ieder geval niet in aanraking met de net spanning.
Laatst bewerkt 18 aug 2016 00:06 door Cees.
17 aug 2016 22:22 #62053 door Button
Hallo allemaal. allereerst allemaal bedankt voor alle snelle reacties. Heb de radio weer in elkaar gezet. nieuw lampje in de schaalverlichting. en aangesloten op de in serie geschakelde 230 v. en werkte uiteindelijk het beste met een lamp van 100 wat. en ging lekker spelen. hij deed het beter op 100 wat dan op 60 of 40 w. kreeg toch te weinig stroom. wel vindt ik het vreemd dat de radio alleen speelt met het lampje van de schaalverlichting. draai ik het lampje los dan valt de radio stil. is dus toch een zekering dat lampje dan. lampje brand nu niet zo fel maar zal aan het lampje liggen. weet niet welke er in moet maar het is wel een 6 volt.
Dus ben weer dik tevreden nu. Ga weer lekker op zoek naar de volgende Tesla. Dus wanneer er iemand iets heeft staan voor een leuk prijsje. En leuk dat er ook nog een naam genoot op deze site . LOL. dus allen bedankt.
17 aug 2016 01:12 - 17 aug 2016 01:15 #62035 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Tesla rytmus. 220 v. probleem.
Koos,
Welkom op dit forum.
Eindelijk een naamgenoot op dit forum :woohoo:
Button Bert.
Laatst bewerkt 17 aug 2016 01:15 door Bert Kn.
17 aug 2016 00:23 - 17 aug 2016 00:25 #62031 door Cees
Button, Koos,
Welkom op het forum.
Ik sluit mij bij de andere twee aan wat betreft de variac.
Als de radio, zie type plaatje b.v 60 Watt verbruikt, dan
zet je er een ouderwetse gloeilamp van ca 60 Watt mee
in serie.
Je mag er als je geen oude gloeilamp hebt, ook zo'n 230 Volt
halogeen lamp voor gebruiken, want die heeft ook een
gloei draadje.
Laatst bewerkt 17 aug 2016 00:25 door Cees.
