Gezocht motor voor H4X32A
23 mei 2016 22:31 #60853
Beantwoord door hkruis in topic Gezocht motor voor H4X32A
Ter info, misschien heb je hier nog iets aan
23 mei 2016 21:19 - 23 mei 2016 21:20 #60852
Beantwoord door Huub in topic Gezocht motor voor H4X32A
Ja en toeren tal
een borsel motor in toch wat anders
denk dat demonteren niks uit haalt
slag keren uit probeter eerst
Laatst bewerkt 23 mei 2016 21:20 door Huub.
23 mei 2016 21:04 #60851
door martin72
Martin
Beantwoord door martin72 in topic Gezocht motor voor H4X32A
Beste Rene en Huub,
bedankt voor de adviezen, ik heb zo goed als het kon al een drupje olie aangebracht maar dit mag helaas niet baten. Het uit elkaar halen van het motortje bewaar ik het liefst tot de laatste optie. Als niemand mij verder kan helpen aan een ander gelijk motortje dan moeten we kijken of het met een andere motor gaat lukken, maar dat betekent natuurlijk wat mechanische aanpassingen.
Martin
23 mei 2016 19:43 - 23 mei 2016 19:57 #60849
Ja rene het is een problemen motortje
Ik heb in het verleden ook als eens daar mee gestoeit .
Je kan eens proberen om het motortje een gehelen slag te verdraaien
Zo dat de snaar weer een ongebruikte kant krijgt met de trekkracht op de as
meen dat de lagertjes uit gelopen zijn en meen ook dat er aan de onderkant
van het motortje een taco regeling zit die dan aanloopt het motortje zit geheel in rubber gevat .
geef het ook een drupje olie van boven maar dat doe jij toch ook wel .
Kijk dat komt met motortjes met een dunnen motor AS dat bezit minder oplage op de motorlagers
Dikke assen zijn daar beter voor de snaren en rubber wielen geven veel asdruk op de lagers ..
Probeer eens mijn mening . Geluk er mee .
Laatst bewerkt 23 mei 2016 19:57 door Huub.
23 mei 2016 17:17 #60848
Beantwoord door Rene Daemen in topic Gezocht motor voor H4X32A
Die motortjes zijn een ramp bij deze spelers
Lopen bijna nooit goed en te zwak bij het spelen van een LP of helemaal erg een 78 t plaat
De kool borstels zijn gewoon versleten en gaat piepen
Het is wel uitelkaar te halen maar vaak krijg je het niet goed.
Doe eens met en injectienaald een druppeltje naaimachine olie in het lager
Maar geef weinig kans .
Misschien eens kijken een motor uit een elektro grammofoon die op net en batterijen kan
En dan met besturingprint erbij monteren.
De poelie overzetten .
Anders een externe platenspeler er op aansluiten
23 mei 2016 16:27 - 23 mei 2016 16:28 #60845
door martin72
Martin
Gezocht motor voor H4X32A werd gestart door martin72
Ik heb een radio grammofooncombinatie van Philips, de H4X32A. Omdat de platenspeler niet goed werkte, het plateau draaide amper, heb ik een setje van 2 nieuwe snaartjes gekocht om dit te verhelpen. Dit helpt een stuk en de platenspeler draait nu aardig. Alleen begint er regelmatig iets te piepen en op het moment dat dit gebeurt gaat de snelheid van het draaiplateau omlaag. Ik heb ontdekt dat dit piepen uit het motortje komt. Kan iemand mij helpen aan een oplossing (is het motortje uit elkaar te halen en te repareren) of een ander goed werkend motortje hiervoor. De platenspeler die in deze radio zit is volgens mij de AG2040 en het motortje heeft nummer: 4822 361 20073
De foto van dit toestel heb ik geleend van internet
Martin
Laatst bewerkt 23 mei 2016 16:28 door martin72.
