Philips 4x
04 apr 2016 01:34 #60053
Beantwoord door Cees in topic Philips 4x
@ Huub,
Nee niet een te grote belasting: Wet van Ohm.
Een 12 V lampje van b.v 1W zal op de halve spanning iets meer
als de helft van de wattage = gelijk ongeveer 1/2X1W=0,5 W opnemen.
Iets meer dan de helft, want het gloeidraadje word minder heet,
waardoor het wat minder weerstand gaat krijgen.
Je ziet dus, Wet van Ohm geeft aan dat het opgenomen vermogen
ook daalt als de spanning daalt. Simpele LTS basis theorie.
03 apr 2016 09:56 - 03 apr 2016 09:58 #60043
Beantwoord door Huub in topic Philips 4x
Maar Cees is dat niet een te grote belasting
Voor de gloeidraad wikkeling een aantal 12 volt lampjes ?
men kan ook op een draad steun een draad gewonden weerstand je zetten
12 volt lijkt mij een paarde middel met gevolg .op den lateren duur ..
Laatst bewerkt 03 apr 2016 09:58 door Huub.
02 apr 2016 23:38 #60038
Nog een wat minder goede oplossing is als er bajonet fittingkjes in
zitten er stads licht lampjes voor auto koplampen in te doen.
Gaan echt nooit meer stuk, maar zijn 12 V en geven daardoor
aanzienlijk minder licht. Op zich kan dat voor de radio geen kwaad.
Maar je hebt dan wat minder licht en het licht is meer oranje.
Bij een radio die een nog al felle, meer witte schaal verlichting had
heb ik dat gedaan. Dat leidde tot een meer sfeer volle schaal verlichting.
02 apr 2016 10:18 #60003
DE radio stroom carrecel van 220AC naar 240 zetten
Dat maakt ook uit dat is ook zichtbaar aan het licht
ook voor de radio vriendelijker . er staat toch meer stroom op het
stroom net vaak 230 ac ..
02 apr 2016 09:12 #59999
door NGG
Max Ramali
www.grammofoon.com
Beantwoord door NGG in topic Philips 4x
Cees,
Goede tip lijkt mij om de levensduur van de lampjes te verlengen!
Het is een hoogst irritant gegeven met die moderne lampjes. Ook 7V lampjes begeven het na relatief korte tijd.
Ik ga het voorleggen.
Max Ramali
www.grammofoon.com
01 apr 2016 00:45 #59976
@ Bert Kn,
DAT is wat ik bedoel. Zo zien ze er ook uit bij de radio die naar Pierre is gegaan.
