ruis op mijn b6x63a
03 jan 2016 19:45 #58090 door Cees
Beantwoord door Cees in topic ruis op mijn b6x63a
Tja, ruis kan vele oorzaken hebben.
B.v vuile contacten van een buis en/of buisvoetje een slechte buis een
vervuilt schakelblok, dat zijn om eerst mee te beginnen de meest
voor de hand liggende dingen, waar je als eerste mee kunt beginnen.
Vóór er wellicht preventief allerlei onderdelen vervangen gaan worden
zonder te weten WAT nou PRECIES de oorzaak van de ruis is.
Na het reinigen van contacten en eventueel even uitwisselen van
de buizen. Kan er dan worden gemeten, schema er bij en met de
universeel meter de spanningen die aanwezig zijn controleren of
die ongeveer zo zijn als het schema aangeeft.
Een verlopen G2 R schermrooster weerstand van één van de MF
buizen, kan al een oorzaak zijn van ruis.
Zo maar wat tips waar ik mee begin als ik een oude buizenradio
onder handen krijg.
Succes, Cees.
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
03 jan 2016 19:13 #58087 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic ruis op mijn b6x63a
Het is zondermeer verstandig om een aantal basiscomponenten te vervangen, koppel c's e.d. en wat metingen uit te voeren..
Zoals Tjerk aangeeft, als er op PUstand ook dit geruis aanwezig is, zou het heel goed de potmeter voor het hoog kunnen zijn. In dit model vaker een probleem. Het ruissignaal kan natuurlijk ook door een te laag antennesignaal komen.
03 jan 2016 16:45 #58084 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic ruis op mijn b6x63a
arjenm schreef : eerst dacht ik dat de ontvangst niet helemaal zuiver is maar ook heb ik het idee dat het in de speaker zit of hoge toon regeling
als ik die uit draai dan hoor ik het niet of niet hoorbaar
maar op een wat zwakkere zender is het ook weer erger dus twijfel ik beetje
Heb je die ruis ook als-ie op PU staat? Kijk, als je de hoge tonen wegdraait ben je die ruis natuurlijk ook kwijt...
03 jan 2016 14:51 #58081 door arjenm
ruis op mijn b6x63a werd gestart door arjenm
hallo beste mensen
voor als nog de beste wensen voor een nieuw radiojaar nwj3
om met de deur in huis te vallen
ik heb een probleem met bovenstaande radio
het volgende doet zich voor op de fm
er zit in de hoge tonen speaker een ruis of of een schor geluid
wat kan ik het best eerst doen waar kan ik het best gaan zoeken
wat info over de radio : is nog helemaal origineel geen c tjes of weerstanden vervangen
dus eerst wil ik kijken wat het probleem is voor dat ik al de teer knollen ga vervangen
alvast bedankt
gr arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
