ruis op mijn b6x63a
01 feb 2016 00:37 #58988 door Cees
@ Arjan,
Mooi dat deze radio weer helemaal in orde is.
Je kunt er nog wat aan doen i.v.m de bassen.De schakelaar voor PU/ radio
daar zit een grijs draadje. Draadje weg en een C er voor in de plaats
van b.v 10000 pF. Kun je proef onder vinderlijk nog wat lagere waarde geven ook.
De bassen zullen dan duidelijk minder bonken.
Hebben Henk en Peter bedacht.
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
31 jan 2016 22:10 #58987 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic ruis op mijn b6x63a
Over het algemeen zijn deze voedings elco's van Philips nog in orde. Als je geen voedingsbrom kunt vaststellen en de bus wordt niet warm, kun je hem gewoon laten zitten. Wil je het 100% zeker weten kun je deze elco's meten met een ESR meter.
31 jan 2016 21:13 #58986 door arjenm
hallo beste mensen
dit is vervolg vd ruis
bij het doormeten en controleren van de radio waren er toch nog al wat afwijkingen geconstateerd
de teer condensators waren voor een grootdeel verlopen of zelf defect in de radio
deze allemaal vervangen
daar knapte de radio al van op de ruis was weg
ontvangst op de fm was toch niet geweldig vergleken met een anderen buizen radio
er waren ook nog al wat verlopen weerstanden zeker die bij elkaar gevlochten waren (parallel)
schakelaars en potmeters gereinigd
antenne stekker bussen gereinigd
nu ken je de radio niet meer terug het ontvangst oog staat wijt open
hoge en lage tonen weer aanwezig al hoewel de lage tonen wel heel hard bonken maar je kunt hem goed terug regelen
de radio kan nu ook heel hard spelen zonder te gaan vervormen
ik ben er super tevreden over
ik heb hem aan iemand belooft toch wel beetje jammer
ik heb in het afgeschermde gedeelte vd fm achter dat stalen dekseltje ( moeilijk om daar te meten )
daar zat toch nog een behoorlijk verlopen weerstand deze met veel moeite vervangen maar geen merkbaar resultaat meer kunnen ont dekken .
nog vraagje
zal ik de condensator van de gelijk richting die 3 in die blikken bus nog wat mee doen als voorzorg of laten zitten als hij verder geen rare dingen doet
lang verhaal hopelijk beetje duidelijk
mvg arjen
mvg arjen meulmeester
en natuurlijk ook mee rijden
03 jan 2016 21:19 #58104 door arjenm
Beantwoord door arjenm in topic ruis op mijn b6x63a
hoi cees dankje
ga ik doen
word volgend weekend weer hoor dan heb ik weer tijd
je horen er weer van
gr arjen en bedankt
03 jan 2016 21:01 #58100 door Cees
Beantwoord door Cees in topic ruis op mijn b6x63a
@ Arjan,
Je zegt het zelf al. De CD speelt zonder ruis. Dus zou je zelf de
conclusie kunnen trekken dat de buizen in het LF gedeelte nog
goed zijn.
Houd er wel rekening mee dat een CD speler een veel hoger signaal
af geeft als een P U, ten zij je er een ver zwakker tussen hebt zitten.
Dus neem even voor de zekerheid de CD los en luister dan even of
er in de PU stand geen ruis is.
Want het grote signaal van de CD zou de ruis kunnen overstemmen.
Ruis weg? Dan één voor één even de ontvang buizen uitwisselen.
Succes, Cees.
03 jan 2016 19:58 #58092 door arjenm
heren dank u voor reactie
wat ik al had gedaan :
buisvoeten en schakelaars gereinigd zonder resultaat
ik heb nu cd speler op de pu uitgang staan de ruis is nu weg ook als hij hard staat
dus pot meter kunnen we even uitsluiten
als ik de buizen uitwissel moet dat met alle buizen of alleen voor de ontvangst ik bedoel niet van de versterker
als ik spanning meet op de gelijkricht condensator meet wel vrij hogespanning c1a 320 volt (schema 285)
c2 290 volt (schema 260) tot zover mijn bevindingen
alvast bedankt weer
mvg arjen
