Radiola RA549
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
23 dec 2015 21:20 #57805 door Marc
Beantwoord door Marc in topic Radiola RA549
Leonardo ,
Die Radiola is hetzelfde als de 638A en de Elko werd heet toen de buizen erin gingen sorry mijn fout had ik ff beter moeten beschrijven ,
En idd dan heb ik een mooi referentiekader om de toestellen te bekijken en te meten als ze onder spanning staan en je snapt gelukkig waarom beide op 1 variac staan want ik wil zekerheid dat de gemeten en te meten spanningen overeenkomen .
Idd de elkos formeren doe ik met de voedingsbuis ik heb ook een kabeltje gemaakt met behulp van Bernard die ik ook af en toe gebruik en dat werkt ook goed alleen vind ik die methode iets te lang duren maar is zeer zeker veel beter .
Ik weet ook dat door de defecte elko dat er meer schade kon ontstaan daarom eerst rustig aan opstarten toch .
Mij is altijd verteld en geleerd dat als er 32Uf in hoort je wel iets hoger mag maar niet te hoog moet gaan en ik vind 50Uf veel te hoog sorry
Wat ik bedoeldemet dat rattengif is een grap en zou ik nooit doen maar waar ik mij aan stoor is dat Pietje dit zegt en pino dat zegt en weer een ander zegt nee joh niet doen gewoon eerst alle condensator blikken/blokken eruit en nieuw spul erin !! tja wat moet je dan . Ik trek altijd de buizen eruit en meet deze eerst op mijn W19S ( maar is ter indicatie hoor) maar de radio is en blijft de beste tester toch ..... maar als je een buis hebt met sluiting kun je ook veel ellende veroorzaken mits dit alniet eerder is gebeurt !!
Tzt gaat de AL4 eruit en wil ik er weer de E443H in hebben origineel gaat toch boven een goede AL$ maar toch .
Verder klopt het Idd datals ik dood ga Patricia ermee moet en mag doen wat ze wil maar blijf ik leven dan tja zeg het maar er staat MUSEUM ook bij dus is toch goed .... /
Ik krijg nu het gevoel dat mijn radio,sniets waard zijn of versleutelde MEUK is nou dan is het dat maar maar het speelt en is netjes .
Hang mij niet steeds op aan een poos geleden oke ik word daar doodziek van en ik leer alleen van commentaar maar niet van het VERLEDEN sorry Leonardo je gaat nu iets te ver ( begrijpelijk ?? of kortzichtig ? )
En alsmen niet op mijn dingen wil reageren prima toch !! doet mij niks hoor .
Gelukkig heb ik iemand erg blij kunnen maken met een GRATIS knop die ik makkelijk had kunnen verkopen voor 20 euro tja hobby is soms moeilijk en duur en ik las die bijdrage en dacht ik help die beste man ..........
Leonardo ik hoop dat wij elkaar nu in elkaars waarde laten en mocht je iets zien doe ff een PB dat is leuker zo blijft het forum schoon en fris .
Ik wens jullie prettige dagen met veel luister plezier
Grt Marc
23 dec 2015 20:24 #57802 door leonardo
Beantwoord door leonardo in topic Radiola RA549
Ach Mark,
Gaan we weer...
Waarom je 2 radio's op die variac hebt aangesloten snap ik echt wel. Ik hoop dat die 638A inderdaad 100% is want dan heb je toch een mooi referentiekader.
Wat de een doet moet de ander ook doen nietwaar? Eigenlijk is radiotechniek net overtrek-tekenpapier...
Eerste vraag die ik mij zelf dan wel zou stellen: is de Radiola technisch eigenlijk wel geheel gelijk aan de 638A? Laten we het hopen.
Zonder dat voorbeeld toestel zou het een heel stuk lastiger geweest zijn om de Radiola spelend te krijgen. Waarom?
Omdat je een schema ziet , draadjes volgt maar niet begrijpt waarom de ene weerstand aan de andere zit en waarvoor hij er zit.
Begrijpen waarom het weerstandsbandje stuk is, heeft niets met techniek te maken. Als je jarenlang op dezelfde plek over een vloerkleed loopt heb je ook losse draadjes.
Die variac is bedoeld om tijdens het hoger stellen van de spanning de elco's te formeren en na te gaan d.m.v. meten of er een sluiting aanwezig is. Zonder gelijkrichtersbuis valt er niks te formeren!!!
Als je hem zonder te meten uiteindelijk op de 230 volt hebt staan en de elco wordt loeiheet dan ben je dus je doel flink voorbij geschoten.
Er had door die defecte elco ook al veel meer schade kunnen ontstaan.
Een elco van 50uf ipv. 33 uf kan ik geen verpesten van een radio noemen. Ik heb misschien al honderden radio's in handen gehad waar zo'n vervanger inzat. Een AL4 ipv de E443H? Ze waren ooit gewoon niet verkrijgbaar meer. Net zoals de al eerder genoemde zaken: niks nieuws onder de zon.
Natuurlijk mag je het helemaal op jouw manier doen en zelf uitmaken hoe. Er zijn veel meer mensen die op dit nivo zitten en daar is helemaal niets mis mee. Al doende leert men en dat geldt ook voor mij.
Wat me behoorlijk stoort en ik behoorlijk vervelend vind is wel vooral dat je iedere keer weer wat uitkraamt wat vaak gewoonweg niet klopt en dan later (na commentaar) weer terug gedraaid wordt. Het ene moment is het zus dan weer zo. Bovendien ook blijven doen alsof repareren een fluitje van een cent is..... Het wekt weinig vertrouwen op.
Waarom wordt er steeds minder op je bijdragen gereageerd denk je? Lees je eigen geschiedenis hier eens door.
Trouwens, de cursus is natuurlijk niet speciaal voor jouw toestel bedoeld maar wel voor kennis van radiotechniek in het algemeen. Met die kennis kun je dus nog heel wat meer toestellen repareren dan die ene Radiola!
Overigens: Ja, klopt! Ik ben 100% fantastisch.. nou ja, oke, ..98% en nee, ik ben geboren als jongetje en pas later in de weer gegaan met techniek en verzamelen. Monteur? ach... Ik weet best veel maar gelukkig niet alles!
Verder blijf ik niet in het verleden hangen maar beleef ik wel regelmatig een deja vu als ik weer zo'n restauratieverslag (moet ik het zo noemen?) van je lees. Da's heel wat anders!
Los daarvan, ik ken Jeroen ook. We verzamelen gedeeltelijk in dezelfde richting en hij heeft een prachtige opslagruimte onder zijn huis waar ik (al dan niet in zijn aanwezigheid) best eens langdurig zou willen snuffelen. Afsluiten daarna met een etentje lijkt mij dan ook best gezellig.
Over dat museum. Ben ik nou echt dom zoals je beweert of ben jij wat kort van geheugen.
www.buizenradioclub.nl/forum/leden-secti...als-erfenis?start=30
Peter & Jenny
Van harte gefeliciteerd
Nu wil ik ook even iets kwijt over het feit wat tedoen als ik er niet meer ben .....
Ikzelflaat alles na aan mijn vrouw en als die er niet meer is komt alles goed terecht bij div museums .
Mocht ik als laatste over blijven dan gaat alles zoals beschreven is dus naar museums
Mvgr Marc en Patricia
Nou, ik hoop dat ze de deur open doen.
Goed Marc,
Ik ben wel klaar met deze draad.
Ondanks dat rattengif wens ik je toch een goed 2016 toe en wie weet een leuke cursus?
Leonardo
23 dec 2015 18:09 - 23 dec 2015 18:12 #57794 door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Radiola RA549
Ha die Marc,
Gefeliciteerd met je aanschaf. Deze draad is wel gevaarlijke lectuur voor mij als radio-'tovenaarsleerling' . Ik ga er maar een voor zitten, dit lees je niet zo maar weg zonder de addertjes onder de boom tegen te komen. Zal beter maar niet alles zomaar overnemen ;)
Wat de foto's betreft. Het lijkt me dat een foto met veel geduld en regie genomen moet worden na enig uitproberen. Mij lukt het ook niet altijd, maar ben er dan wel al een uur mee bezig. Kamer buiten of binnenlicht en object verlichting, flits voorkomen , spiegeling,
En vooral de goede horizontale hoogte. Anders vervormd het object. ( probeer maar eens een orgel te fotograveren zonder het perspctief effect. Een radio moet mogelijk zijn goed qua verhouding hoogte breedte te 'nemen'. En altijd kijken wat je resultaat was en of t nog lijkt.
Ik heb echt wel mooie fotos van je gezien. Maar dit was even haastwerk, en dat zien de anderen er aan af vermoed ik, en dan krijg je gezeur...haha. Dus Marc, doe het nog eens over voor ons. De browser is niet t probleem, tenslotte kunnen we alleen tot 1 MB gaan hier. ( en dan zelfs wil hij bij mij niet altijd laden) We willen tenslotte echt van je buit mee genieten. En dan is een indruk van reële vorm wel van belang. En egaliteit kleur voor de foto connaisseurs. .
Mocht er iets aan mijn eigen foto's en video's ontbreken, mag je altijd 'schieten', maar wel met marshmallows hé. Niet met wijnballen. Veel plezier met je nieuwe.
Laatst bewerkt 23 dec 2015 18:12 door aan-pierre.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Marc
  • Marc
  • [Marc]
  • Onderwerp Auteur
23 dec 2015 17:25 #57790 door Marc
Leonardo .
Ik heb deze radio op de beurs gekocht en had gezien dat er aalgeknoeid was er stond een andere elko in !! 50 Uf terwijl er maar 33 in hoort uitmijn hoofd .
Ik heb de radio eerst op 60 volt 30 minuten laten opwarmen en daarna op 100 volt 10 minuten zo laten staan en steeds met stapjes de stroom verder opgevoerd tot aan 220 volt precies !
Waarom ik 2 radio,s heb aangesloten is omdat ik eerst zonder buizen de spanningen meet en daarna alleen de voedingsbuis erin heb gestoken Ps ik heb 2 zo als gelijke voedingsbuizen erin gezet de ene heeft 90% emissie en de andere 85% .
Toen de spanningen gemeten en die lagen zga gelijk 5 volt verschil !
Tevens uitgezet en alle andere buizen erin gezet en al snel kwam ik tot de ontdekking dat ik veel minder volts overhield bij de Ariola .... even de buizen uit de 638A gehaald en in de Ariola gezet maar de spanning bleef het zelfde helaas ... toen de stroom eraf en voelen aan de elke die was goed warm !! dee losgekoppeld en een elko tijdelijk los gemonteerd ... stroom eropen spanningen waren al veel beter maar nog niet naar mijn ZIN .
Verder gaan zoeken en kwam nog wat zaken tegen helaas
Ook de eindebuis is omgebouwd AL4 maar goed hij speelt .
Verder condensatoren en beide elkos vervangen !! en yess spanningen zga gelijk .
Buizen die erin zaten weer terug gezet en idd spanningen blijven netjes .
Ook even die spoelweer aangesloten die aan de bovenkant v d kast gemonteerd zit en de antenne draad er weer aangesoldeerd snoeren eraan gezet en getest en Prima alles werkt gelukkig .
Leonardo beetje jammer dat jij in het verleden blijft hangen want mensen maken vorderingen jij toch ook hoop ik ! ?
Leonardo een cursus volgen zou kunnen maar heb ik op het forum vragen gesteld over het repareren v d Radiola nee toch dus de cursus is leuk maar niet voor deze radio toch ...... heb namelijk al een 638A gedaan met behulp van een forumlid die samen met mij thuis dit heeft gedaan !! ik heb van hem erg veelgeleerd hoor !
Jammer dat je totaal geen idee hebt hoe en waarom iets wel of niet werkt en/of kapot is gegaan. Door al dat geklooi wordt een toestel er niet beter op . (Laat staan in een museum terecht komt --zie een andere draad--)
Rare opmerking ik zou niet willen dat mijn spullen in een Museum zouden komen bah bah ,
Wat ik wel wil zeggen is dat ikzelf bepaal hoe ik een toestelrepareer en ook donders goed weet hoe het komt dat een weerstandsband defect kan gaan maar dat wist ik 2 jaar geleden nog niet zo erg goed daar heb jij gelijk in maar haal niet steeds het verleden erbij oke dank je wel.
Tja als je komt krijg je koffie met koek en rattengif erin is het nu goed !! ook zo een rare domme opmerking .
Als ik het dus erg goed begrijp ben jij 100% fantastisch en ben jij geboren als monteur ......
Leonardo ik zeg het nog 1 keer ik heb ook moeten leren net als ieder ander mens maar ik weet wel alles wat hier staat speelt en kan verantwoord dagen achter elkaar blijven spelen !!
Als je echt wil weten hoe alles er hier bij staat vraag Dhr J Landman maar die is hier vorige week geweest en heeft hier heerlijk mee gegeten en de verzameling gezien ......
Leonaro laat aub het verleden met rust en probeer te lezen wat ik schrijf soms is het niet erg duidelijk ik snap het maar ik doe mijn best.
Verder een prettige avond en prettige dagen gewenst
Mvgr Marc :thumbsup: whisling :kerstliedje smileykerstk kerstboom-sm
23 dec 2015 16:28 - 23 dec 2015 16:46 #57785 door leonardo
Marc,
Ondanks dat je nauwelijks antwoord geeft op opmerkingen en probeert te laten overkomen dat ik het niet snap , begrijp ik wel degelijk wat je aan het doen bent . Een dwaalspoor creëren door dan weer het een en dan weer het ander neer te pennen ten spijt.
Vraag is en blijft namelijk of je zelf eigenlijk wel snapt wat je aan het doen bent. Uit je antwoorden maak ik dat in ieder geval niet op.
Een variac gebruiken zodanig dat vervolgens de elco lekker gaat koken is absurd.
Ik schreef het al, jij hebt helemaal geen variac of lamp nodig. Met deze manier van werken kan je de toestellen net zo goed meteen in de 220 pluggen want meten doe je toch niet of op op zijn minst niet op de juiste momenten. Dat zal die schuimbekkende elco kunnen beamen.
Daarnaast moet je mensen niet beschuldigen van het verpesten van een radio. Dat het weerstandsbandje defect blijkt is geheel normaal bij deze toestellen. Elco's met sluiting? dat is in 8 van de 10 gevallen zo. Niks nieuws onder de zon dus.
Echt vreemde zaken met de radio heb ik je niet horen noemen.
Misschien moet je jouw "reparatie" verslagen wat zorgvuldiger uitvoeren net zoals de reparaties aan de radio's zelf trouwens.
Wat denk je nu? dat hup hup en klaar is de zoveelste radio van Marc enig vertrouwen oproept? en zo gaat het dus al jaren... Je verdomt het een cursus te volgen en bij te leren maar verwacht wel dat je nog serieus genomen wordt.
Het enige wat ik je moet nageven is je doorzettingsvermogen dat je net zo lang blijft klooien in het donker totdat het ding het weer doet.
Wie weet kom ik nog wel een keer langs om eens kijken hoe het er live bij jou op radiogebied aan toe gaat.
Zal vast een amusante middag worden..... Hopelijk is de koffie met gevulde koek wel van goede kwaliteit!
Leonardo
Laatst bewerkt 23 dec 2015 16:46 door leonardo.
23 dec 2015 15:34 #57783 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic Radiola RA549
Het vervormen van de foto's komt niet door de browser.
De horizontale en verticale resolutie zijn niet in verhouding ze zijn waarschijnlijk aangepast zonder daar rekening mee te houden.
