Vervanging voor de volume potmeter van de B7X73A.
21 nov 2015 10:05 - 21 nov 2015 10:13 #56750 door Huub
Met een stereo potmeter gaat het ook niet?
zijn de lopers afstand in verschil onderling ..?
bij de orcienelen potmeter
of met een Jap stereo potemeter die zig per kant laat verstellen .
met de twee assen buiten en binnen as ..
dan heb je een losse contour.. en op een bepaalde stand
vast zetten en dan een knop er op .
dat soort potmeters geeft het genoeg
die heb ik ook nog wel liggen bvb van band recorders en dergelijke
sloop of nieuw .. of uit jAP spul Preh .
Laatst bewerkt 21 nov 2015 10:13 door Huub.
21 nov 2015 02:21 - 21 nov 2015 02:22 #56749 door MauriceH
Cees,
Alleen reinigen wordt de zaak veel te droog van.
Tevens al paar keer goede resultaten gehad door lopertje iets te verbuigen zodat het over vers stukje koolbaan loopt.
Tevens likje vaseline er op.
Ook goed de 2e loperbaan goed reinigen.-1baan is de koolbaal en 1 baan is de 0 Ohm baan enkel voor contact.
Dan met Analoge gevoelige Ohmmeter de potmeter testen.
Evt met klein stroompje ook meten, zie je zo of de naald staat te springen.
Daarna pas inbouwen.
Het is met name die Loudness aftakking die denk ik de problemen geeft bij vervanging.
De B7X73A heeft 2x een loudness dat is enige verschil met "standaard" Toestellen.
Je kunt het weglaten, vele vinden dat toch niet fijn luisteren.
Of 1 enkele loudness versie nemen.
Dus met potmeter van 1 meg ben je er ook.
Zitten tonen knoppen op dit toestel dus laag volume regel je die in.
Laatst bewerkt 21 nov 2015 02:22 door MauriceH.
21 nov 2015 01:28 #56748 door Cees
@ Ben D,
Ja, dit is die beruchte Philips volume potmeter die je ook in andere typen
tegen komt. Kraken altijd en uit elkaar halen en van binnen reinigen en
dan, als dat goed lukt, weer in elkaar zetten, geeft weinig soelaas.
Het kraken komt al gauw weer terug en zelfs de weergave, klank van de
radio veranderd dan. Word vaak heel schel of juist met de woorden van
Huub; boemelig.
Na hier over na gedacht te hebben, meen ik mij te herinneren dat Henk K
voor de potmeters van de toon regeling een oplossing heeft bedacht om
daar met wat knutselwerk, nieuwe Alps potmeters voor te gebruiken.
Maar voor deze volume potmeter voor het volume van de B7X73A,
heb ik nog niet een dergelijke oplossing gezien.
Het is de potmeter die Henk K al heeft aan gegeven.
En er zullen vast wel meer zijn die met dit zelfde probleem zitten.
En dus zal het zeker nuttig zijn als daar een goede oplossing voor
gevonden kan worden.
Maar misschien heeft er al een er een goede oplossing voor bedacht en
wil diegene deze met ons delen.
Tenslotte is wat door blijven modderen met contact spray ook niks...
En een nieuwe koolbaan uit een moderne potm er in maken lijkt
mij een heel gedoe. Dus; Wie weet daar een goede oplossing of
idee voor?
21 nov 2015 00:49 #56747 door Ben Dijkman
Ik weet niet of dit weer het bekende type potm. is die heel vaak stuk is of storingen geeft.
Lijkt er wel op . Doorgaans ook erg moeilijk nog te vinden.
Als enige optie zou ik dan gaan denken aan een nieuwe koolbaan monteren.
Dus uit een enkele potmeter met de juiste waarde en afmeting slopen en het gehele koolbaangedeelte overzetten in de originele potm..
Is wel een klusje maar zeker te doen.
Wellicht zijn er nog wel nieuwe potmeters...ergens.....vast wel..maar waar?
Succes! :thumbsup:
21 nov 2015 00:09 #56745 door Cees
@ Henk K,
Maar nu, hoe kom ik daar aan?
Mijn Philips sloop chassis waar dergelijke potmeters van het merk Preh
op zaten, zijn er al af geplukt. En de oude Philips potmeters van dat type
die ik nog wel heb, kraken ook.
Dus ik zoek naar een oplossing, liefst met goede nieuwe potmeters, geen
krakende Philips.
20 nov 2015 19:30 - 20 nov 2015 19:52 #56736 door Huub
Zal eens wat na zien wat ik heb leggen mischien .?
een keer.500.K 2x 100 k.Log .met vier soldeer lippen ..?
een voor contour tk
Laatst bewerkt 20 nov 2015 19:52 door Huub.
