Vervanging voor de volume potmeter van de B7X73A.
22 nov 2015 00:26 - 22 nov 2015 00:30 #56792 door Cees
@ Ben,
Al dat soort dingen (oplossingen) is maar van tijdelijke aard want na verloop
van tijd, gaat zo'n "gerepareerde"potmeter gewoon weer opnieuw kraken
en het klankbeeld verpesten.
Maar een nog goede Preh, op zolder snuffelen en...ja! daar stond nog een
sloop chassis van een B7X63A en de Preh potmeter zat daar nog op.
En dus: Aan de slag, De B7X73A uit de kast en de oude er uit, zonder
van alles weg te halen....Echt vriemelwerk op de millimeter!
Maar nou bleek de as va de Preh net een ietse pietsie dikker te zijn als
van de oude Philips en zodoende paste de verloop as van de B7X73A
er niet op. Wat nu? De verloop as in de klauw van mijn draaibankje en
toen? Geen preciesie boor om dat gat van de verloop as iets uit te boren.
Toen....idee!! Een rond sleutel vijltje had de juiste maat om het gat
te kunnen opruimen. Dat wil zeggen; Het dikste gedeelte van dat vijltje.
Dus vijltje met haakse slijper door geslepen en in de boorkop van een
kleine boor machine gedaan.
Toen de draaibank aan en tegelijk in tegengestelde richting de boormachine
met stukje vijl in het holle gedeelte van de verleng as even laten draaien.
Resultaat, perfect passend op de Preh.
Toen weer met het nodige gevriemel de Preh weer er in.
En nu? Ik heb die radio nog nooit zo mooi zuiver horen spelen.
Een opmerking; Bij de Preh zit een klein spiraal veertje tussen twee ringetjes
over de verleng as. Het schroefje waar de verleng as mee vast zit, heeft
een verzonken kop, bij aandraaien van dat schroefje drukt de verzonken
kop dat spiraal veertje op spanning (duw veertje).
Dus heb ik dat ook met enig gevriemel net zo gedaan als het bij de B7X63A
ook zat. Dat duw veertje zit daar niet voor niets.
Het zorgt er voor dat de loper (glij contact) goed op de koolbaan drukt.
Dat is dus wel belangrijk voor een blijvend goede werking van de potmeter.
Dus ook weer op die manier monteren.
Alles heb ik gedaan, zonder b,v de schaal of andere dingen weg te nemen.
Het is priegel werk op de millimeter, maar kan precies.
Toch is het wel nuttig omdat de nu nog goede Preh potmeters bijna niet
meer zijn, om uit te dokteren hoe het ook met een nieuwe vervanger
ook kan worden opgelost. Want niet iedereen is in het bezit van een
sloper, waar dan toevallig ook nog een goede Preh op zit.
En niet iedere radio hobbyist is in het bezit van een draaibankje om
het holle gedeelte van de verleng as zuiver uit te ruimen.
Laatst bewerkt 22 nov 2015 00:30 door Cees.
21 nov 2015 16:20 - 21 nov 2015 16:31 #56776 door Huub
Heb wel opgemerkt
Dat potmeters die ook he negentief van de buis verzorgen
Die ruitelen vaak meer ook als er lek stroom op he schassis staat
en anderen.aanverwante apperaten worden aangesloten die lek stroom geven
als dan bvb de net stekker verkeert staat
Soms is het beter om een C,tussen het buis rooster te doen
En een weerstandje naar massa voor het negen tief te doen
Stroom op de potmeter is gif ..ook bvb transistor apperaten er op zonder bvb
een C,tje van 0,1 UF 100 v . er tussen . .. als dat soms aangesloten is
een transitor appr . En met zonder muziek en men draait aan de volummen
Dan hoort met de potmeter schrapen of ruitelen wie men dat noemen wilt
de koolbaan gaat daar mee stuk ..
Het is ook zoo men koopt de radio,s zeer ouden en de Koppel condensators
Lekken door op de roosters dan komt er ook vanzelf stroom op de potmeters .
en als men er een transistor apperaat aan heeft en de door lek is hevig
Dan gaat het transistor apperaat stuk . ..Vandaar er een C,er tussen ook altijd veilig is
Tegen vernieling .. tegen door slag koppel c,s op het rooster van de buizen ..
Laatst bewerkt 21 nov 2015 16:31 door Huub.
21 nov 2015 15:41 #56771 door Ben
Heb dit probleem met mijn B8X72A destijds tot tevredenheid opgelost, de beschrijving staat op het andere forum. www.gloeidraad.nl/radioforum/index.php?id=123221 met groet, Ben
21 nov 2015 13:55 #56765 door Ben Dijkman
Wat ik bedoelde was geen nieuw model potmeter o.i.d.
Dikwijls zijn de inwendige koolloopbanen van hetzelfde merk en model potmeter gelijk en kun je die simpelweg overzetten in een ander potm.
Door een "enkele" potmeter van de juiste waarde te slopen ( die zijn doorgaans zat te vinden en nog in prima staat ) en het koolbaangedeelte daaruit over te zetten in deze speciale potmeter..
Zo heb ik ooit al een met succes eens zo'n moeilijk te vinden dubbele potmeter gerepareerd.
21 nov 2015 13:11 #56764 door Cees
@ Bert KN,
Hopeloos internet hier, maar ter zake: De potmeter, daar zijn alle door jouw aangegeven punten al
aan gedaan. Die is gewoon op en niet meer te redden.
En die Preh, die raken ook op. Ik had er een uit een sloper, maar ook die werkt niet
meer zoals het moet. Wel enige verbetering, maar niet zoals het moet zijn.
Was ook 60 jaren oud, wat wil je. Was ook op.
En dus ga ik voor een nieuwe vervanger, die past of passend te maken is.
Daarom mijn vraag om, ook voor al die anderen die ook met dat Philips
potmeter probleem zitten, om met behulp van de "denk tank" die hier op
het forum is ook voor hun een passende oplossing hiervoor te bedenken.
21 nov 2015 12:57 #56763 door Bert Kn
Cees,
Ik had hetzelfde probleem met de B8X72A en een oproep op het NFOR gedaan.
Binnen twee dagen had ik hem in de Preh uitvoering.
Misschien een idee daar ook een bericht te plaatsen.
