Philips BX 640A probleempje
31 jul 2015 00:29 #53926 door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips BX 640A probleempje
Vandaag de radio afgemaakt S32-33 had sluiting en veroorzaakte dus het defect in de radio en de verbrande R1en R1a. En de rood wordende EBF 80 R16 was door mijper ongeluk aan de verkeerde van de betreffende trafo gesoldeerd.. Ik maak nogtans altijd een schema van hoe de bedrading zat omdat in schemas eens fouten kunnen zitten.. En toch dit over het hoofd gezien..na een tip van ELEEN op het nederlands forum die me er attent op maakte ahv het schema(stomweg nog eens overgekeken...) deze juist aangesloten en nu weer geluid... Op de mg banden moest ik deze volgens gehoor en uitslag EMterug iets bijregelen eveneens de dedectorspoel van de FM ,en de EABC EN EBF EN ECH. Buis vernieuwd , maar nu heb ik weer een goede ontvangst.. Alleen zoek ik de voedingsweerstanden R1 en R1a van resp 100 en 900 ohm, deze heb ik tijdelijk vervangen door gewoone 4 wattsweerstanden met een waarde iets lager dan origineel..
17 jun 2015 23:39 #53093 door Erwin goossens
Hey francois.. De fout zit in S32-33 zal op zoek moetten naar dit onderdeel
16 jun 2015 21:25 #53067 door Francois129
Beantwoord door Francois129 in topic Philips BX 640A probleempje
Erwin,
Zijn er nog vorderingen???
13 jun 2015 08:14 #52968 door Erwin goossens
Dit gaan we vanavond eens proberen :) word vervolgd dus morgen
12 jun 2015 10:33 #52949 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Philips BX 640A probleempje
Soldeer de weerstand los en controleer je spoel op onderbreking en het circuit op sluiting testen. Dit kun je uiteraard met de universeelmeter doen. Als de weerstand los is, kun je ook even meten of je dan wel hoogspanning hebt op de weerstand.
Ceramische condensatoren in dit gedeelte van de schakelingen hebben de voorkeur boven de papier condensatoren, Kun je nalezen in de spec's van de componenten waarom. Ze maken de boel niet stuk als je dat bedoeld.
12 jun 2015 07:21 #52943 door Francois129
Erwin,
die transfo's kan je loskoppelen en ohms doormeten.
