Blaupunkt Verona type: 20100 welke condensator?
- Henk Broeks
- [Henk Broeks]
24 mei 2015 13:37 #52659
door Henk Broeks
Beantwoord door Henk Broeks in topic Blaupunkt Verona type: 20100 welke condensator?
Dat is eigenlijk wel de bedoeling Huub.
Maar even verder over de radio zelf, ik heb nog meerdere EL84 buizen liggen en er weer een andere in gestopt en de anode stroom blijft nu wel perfect staan dus dat gedeelte is nu oké, maar kan ik nu die andere buis weggooien omdat de anodestroom om hoog gaat of moet ik hem zoals Huub zegt langer laten spelen zodat hij weer hersteld?
Verder speelt hij wel goed met de kabel aansluiting maar op een stuk draad is het toestel erg ongevoelig.
Ik moet trouwens nog meer van die ERO's vervangen en dan hoop ik dat de gevoeligheid ook weer beter wordt.
Ik ga weer verder met het toestel over een paar dagen, jullie horen nog wel hoe het afloopt.
Ik ga nog wel de oude gelijkrichter weer terug plaatsen dan hoef ik in iig geen voorschakelweerstand toe te passen.
Ik denk dat de spanningen wel weer goed zijn met de aanpassingen die ik gedaan heb.
Allemaal fijne Pinksterdagen.
24 mei 2015 08:51 - 24 mei 2015 09:05 #52657
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Verona type: 20100 welke condensator?
Ja het lijkt wel wat traag
Als je wat geschreven heeft even wat langer staan laten
voor je terug gaat naar Forum
Maar toch nog even over de blauwpunks . type Sultan en verona,s
Ik ben ook wel bezig geweest met die radio,s
Maar wat mij opvalt dat je kan zo van alles er aan doen
Maar mooi sluiting van het oog op de zenders krijgt men niet meer
Altijd met een halve CM opening van het ook op de zenders
Desondanks allerlei is vervangen ook de weerstanden
Het lijkt wel of ze geirieteert zijn in het spoelen stellen
Of de voedings zijn OOK net als meerden inelkaar gezakt
Ik zie de radio,s wel meer ook op het forum voorbij komen maar
ook met de zelfde allurre oog niet sluiten .
De nieuw staat komt nooit meer terug .van deze blauwpunkts
.Huub
.Huub
Laatst bewerkt 24 mei 2015 09:05 door Huub.
24 mei 2015 00:28 #52655
Beantwoord door Cees in topic Blaupunkt Verona type: 20100 welke condensator?
Weer bericht geschreven en weg?? Letters die missen tijdens schrijven.
23 mei 2015 16:33 #52641
Bedoel jij de stromen aan de eL84
Mischien is deze te oud vervang deze eens voor een beter
Als ik minder goede EL84 test voor de emissie
Dan loopt de meter ook eerst op en dan na verloop van tijd
Zakt de buis inelkaar dan neemt hij ook geen stoom meer op
Kan nog sluiting ook in de buis aanwzig zijn ?
23 mei 2015 13:53 #52637
Beantwoord door peter1952 in topic Blaupunkt Verona type: 20100 welke condensator?
Meet de roosterlekweerstand eens na, misschien is die te hoog in waarde geworden.
Het kan ook zijn dat de buis last heeft van omgekeerde roosterstroom. Dan loopt op een gegeven moment de anodestroom op.
Ook de buisvoet zelf kan de schuldige zijn, dat door bijvoorbeeld vocht of een verbrande buisvoet een lekstroom ontstaat.
- Henk Broeks
- [Henk Broeks]
23 mei 2015 12:23 #52636
door Henk Broeks
Ik heb de koppel C vervangen en alle spanningen en stromen zijn exact dezelfde als dat het schema aangeeft.
Alleen na ongeveer 5 minuten loopt de anode stroom weer langzaam op, en gaat er weer spanning staan tussen G1 en massa dat loop ook langzaam op.
Toen heb ik er weer een andere koppel C er in gezet maar dat hielp niks.
Wat zie ik nu over het hoofd?
