Stradivari 2.
02 apr 2015 22:36 #51761 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Stradivari 2.
@ Henk K,
Nog even niet weg gooien die elco's. Ze zijn waarschijnlijk alleen verdroogt.
Het water is in de loop van jaren verdampt, maar het zuur zit er nog in.
Met de Nico truc, rubber dopje er uit, gedestilleerd water er in, dopje er op en uit de slaap kussen,
kun je ze misschien weer tot leven wekken.
Als je een condens was droger hebt, dan kun je het condens water uit het bakje gebruiken.
Kun je ook gebruiken om een oud type lood accu mee bij te vullen.
De nieuwe typen zijn gesloten en daar kan dat niet meer mee.
Dit is wel een Echte Stradivarius onder de radio's.
Lijkt mij, dat er maar heel weinig andere radio's ook maar aan kunnen tippen.
Wat betreft klank.
Gr Cees.
02 apr 2015 15:18 - 02 apr 2015 15:19 #51753 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Stradivari 2.
Mooie radio henk ik geloof er ook in
Wat jij vermeld .goed gerepparert ziet weer goed uit .
Laatst bewerkt 02 apr 2015 15:19 door Huub.
  • Onderwerp Auteur
02 apr 2015 14:26 #51750 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Stradivari 2.
De Stradivari 2 is weer in zijn (bijna) oude glorie teruggebracht. Een oerdegelijke radio met een zeer doordacht technische ontwerp, tot in het kleinste detail. Een radio waar je de hele dag naar kunt luisteren, zonder dat het geluid verveeld.
  • Onderwerp Auteur
01 apr 2015 18:07 #51739 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Stradivari 2 - FM afregeling
Omdat Peter er vandaag was en ook nog jarig en met gebak, een leuk klusje voor hem klaargezet. yes
De FM-afstemming klopte totaal niet. Het begin en het einde van de schaallengte is mechanisch instelbaar. De plaats op de schaal is middels een hevel en instelschroef te bepalen. Behalve dat het wat stroef liep lag het daar niet aan. Na enig speurwerk, met de meetzender, bleek een trimmer op de fM-unit defect te zijn. Met wat gepriegel kon deze vervangen worden. Het historische onderdelen archief bleek ook nog een identiek vervangings exemplaar te bevatten.
De FM werkt weer naar behoren en het bereik is eenvoudig af te regelen van 87.5 naar 103Mhz, wat een wens van de eigenaar is.
Ge-opende FM tuner
Defect onderdeel
Archief voorraad
En hij zit er weer netjes in en afgeregeld
  • Onderwerp Auteur
30 mrt 2015 19:06 #51691 door hkruis
Cees,
je wordt op je wenken bediend. Volgens schema heeft de radio 2 buiselco's van 50uF in de voeding. In de radio trof ik aan 2 x 100uF. De radio had nog wat voedingsbrom en 1 van de elco's was op en kon ik ook al niet meer meten. Er is 1 Elco van 100uF verwijderd en er is een dubbele buiselco gemonteerd van 2 x 50uF. De andere is afgekoppeld.
De radio is nu bromvrij. De FM afstemming klopt echter van geen kan, Schaal is van 88-100Mhz. Loopt nu van 85 naar 104 Mhz, bepaald met een meetzender. Dus hier moet nog iets aan gebeuren.
29 mrt 2015 22:25 #51669 door Cees
En dan valt mij ook op dat de grote elco's van de voeding ook nog de originele zijn.
Waren dus van een hele goede kwaliteit.
De DDR spullen uit de jaren '50 waren best van een goede degelijke kwaliteit.
Gr Cees.
