Welke radio is dit?
10 mrt 2015 16:23 #51277 door Henk Broeks
Beantwoord door Henk Broeks in topic Welke radio is dit?
Nee Cees volgens mij heeft het toestel een noodlanding gemaakt dus dat lijm je niet zo maar 123.
Ik zie nog wel wat ik er mee doe.
Gr. Henk
09 mrt 2015 00:13 #51235 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Welke radio is dit?
Kast door de midden gespleten?
Waarschijnlijk is de DDR lijm los gaan zitten.
Gebeurde wel vaker. En kwestie van opnieuw weer in elkaar lijmen en klemmen met een grote lijmklem.
Dat moet te doen zijn.
08 mrt 2015 12:27 - 08 mrt 2015 12:28 #51223 door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Welke radio is dit?
Niet slopen! Ik ken iemand die misschien graag een radio met Veronica op de schaal wil.
Laatst bewerkt 08 mrt 2015 12:28 door Laurens.
08 mrt 2015 08:36 #51220 door Henk Broeks
Klopt inderdaad Cees op de zender schaal staat R.Veronica ik weet ook niet of ik hem helemaal ga herstellen want de hele kast is ook middendoor gespleten dus eigenlijk een sloper.
Ik was gewoon nieuwsgierig welk merk en type het is, maar jullie weten dat weer haarfijn uit te leggen.
Dank voor de reacties. Henk
08 mrt 2015 01:21 #51216 door Cees
Het is een Rafena type Weimar.
Ik kan mij nog herinneren, dat het oorspronkelijke front met uitzakkende kunststof spijltjes, door de
importeur is vervangen door een front met doek. Daar knapten die radio's wel van op en werden ze
verkoopbaar.
Het chassis komt in grote lijnen overeen met dat van de iets kleinere Saalburg.
De Saalburg had alleen één dubbel conus speaker en een eenknops toonregeling.
Dit type Weimar, heeft twee toon regelaars, een voor laag en een voor hoog.
Naar alle waarschijnlijkheid staan de Zee zender piraten ook op de schaal aangegeven.
De oorspronkelijke DDR schaal was licht van kleur.
Bij deze is een meer donkere schaal aanwezig, speciaal gemaakt voor de NL markt.
Succes met het vinden van de achterwant. Cees.
07 mrt 2015 17:54 #51215 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Welke radio is dit?
Die ronde speaker is gewoon een hogetonenprojector, staat parallel met de grote via een klein C'tje.
