B7X72A
Test even na elk vervangen onderdeel de radio, door hem even aan te zetten, want dan weet je precies als je een montage fout hebt gemaakt, WAAR je die fout hebt gemaakt
Cees,
Zo doe ik dat ook, en daarnaast maak ik voor dat ik er aan begin ook nog uitgebreid detail foto's om terug te kunnen kijken.
Het apparaat waar de buis in zit, is de beste buizen tester.
Zo'n tester is wel handig om als je een doos vol oude buizen hebt, om die te testen.
De ECHT heel slechte, met zeer weinig emissie, of inwendige sluiting kun je dan opruimen,(weg gooien).
Verder gebruik ik een buizen tester echt NOOIT.
Zonder zo'n ding, kun je prima radio's repareren.Spanningen meten, die op de buizen staan.
Als de schakeling rond een buis geheel in orde is, c's en r's o.k, dan zie je aan de anode spanning
veel te hoog, of juist veel te laag, de toestand waarin zo'n buis zich bevind.
Een radio kan vaak nog heel best spelen met buizen die volgens een tester 40 of 50% emissie meten.
Hangt ook van het type radio af. Een buis kan in de ene radio het nog goed doen, maar in een ander
type radio net niet meer.
Systematisch werken, beginnen met de voeding, dan de eindtrap, vervolgens de LF voor trap en zo
verder, detectie, MF trappen tot je bij de antenne uit komt.
Bij deze radio's zijn over het algemeen bijna alle c's en r's verlopen of lek.
Begin met het vervangen van de c's waar veel spanning op staat, b.v de koppel c's.
Om dat die als ze lek zijn schade kunnen veroorzaken aan de radio.
als je een montage fout hebt gemaakt, WAAR je die fout hebt gemaakt.
Dus niet zo maar alle teerknollen er uit knippen en daarna in één keer door nieuw vervangen.
Succes Cees.
Maar als je de radio eerst gerepparreert heeft de C,s een voedings weerstanden
En je ziet dathet oog met ontvangst behoorlijk sluit op de zenders
Dan is de voor ontvangst trap wel in orde .
Als het blijkt dat het geluid nog niet al te best is .
Dan de eind trap onder hande nemen de stromen meten .
En dan de buizen .pas.met 50 procent buizen kan hij nog ook redelijk geluid geven
overgen zijn de luidsprekers nog wel goed vooral de basse links van voren
Die moet nog al wat verdragen .De radio is nog al een Basserige jongen .niet mijn ding zo
- Marc
- [Marc]
Ik zla even vertellen waarom ik de buizen getest heb er was 1 buis die gebroken in de radio lag .
Ik heb dus de buizen 1 voor 1 getest op mijn beide W19 Funke,s en op mijn RPG 270 Neuberger.
Idd ik heb nog niet alle spanningen gemeten dus dat ga ik nog zeker doen.
Ik bedoel dat de PU bromt is dat als ik de antenne in 1 van de aansluitingen aan de achterkant steek ik een brom hoor ..... iedere radio test ik eerst zo of de versterker werkt oa 630A 634A 636A enz enz .
Zoals jullie wel weten inmiddels heb ik een bloed hekel aan dit soort radio,s waar ik nu mee bezig ben veel te kleine componenten en te groot en lomp .
Maar eens zal toch een keer komen dat ik ze ook onder de knie wil krijgen toch .
Het vraagteken daar bedoel ik het VELD van de test kaart mee dan staat de wijzer zga geheel links dus nog net in het ? veld
Ik kan mij dus niet voorstellen dat alle 3 de buizentesters nu dus verkeerde uitslagen zouden gaan geven
Mvgr Marc
Van dze radio,s erata.s gemaakt
Ik had zo,n radio met twee EZ gelijkrichters
Met mijn radio, was niet zoo veel aan de hand
Die van mij kon je ook de luidsprekers af schakelen
Er zat een pertinax bordje met lipjes met boutjes .
Ik heb destijds allen condensators vervangen en de
voedings weerstanden nagemeten og de stromen juist waren
En de buizen getest op mijn tester en vooral de twee EZ 80 goede gelijke typens
Verders speelde met sterk onvangst van allen zenders .
ook zo met de binnen radio kast antennen ook FM met oog afstem ook geheel gesloten .
Zo hoort het ook wel
Marc schreef :
Ik heb alle buizen getest en de volgende buizen zijn in het vraagteken vak of eronder ..
ECC 83 zwak
EF 85 Zwak/slecht
EF 80 Matig
EABC 80 slecht
ECH 81 zwak
EL 86 Vraagteken
EM 80 0,3 MA wel mooie groen nog
Wie o wie helpt mij op weg dit is namelijk niet wat ik normaal doe
EL86 vraagteken? Zo te zien meet deze buis goed (58%) en lees je waarde verkeerd af. Wat ik doe is de buizen een half tot een heel uur laat spelen in de radio en dan pas meet of de buis wel of niet goed is.
Uiteindelijk is de radio de maatstaf of een buis wel of niet voldoet.
Als alle buizen minder zijn dan dat je verwacht, kan je ook eens kritisch naar de buizentester kijken. Voldoet deze nog wel aan de eisen? Meet eens de 6,3V gloeispanning en wat lees je af. De Funke ken ik niet, eigenlijk maar één, en dat is een Heathkit IT-17 buizen emissietester. Daar zit een potmeterknopje op waarmee je de tester kan instellen op de juiste netspanning. Wellicht heeft de Funke ook zo iets.
