Loewe opta Komet 782W
20 jan 2021 21:22 #88377
door Ben Dijkman
Beantwoord door Ben Dijkman in topic Loewe opta Komet 782W
Heb vandaag ook zo'n toestel opgehaald.
Zojuist even een snelle test gedaan.
Viel mee : Spelend op alle golfbereiken en nog redelijk volume maar lang niet zoals het hoort.
Behalve op de f.m. maar op alle andere bereiken kraakt het soms hard als je aan het afstemmen gaat . Ik denk vuil of platen van de varco die elkaar raken
Ik merk dat de golfbereik druktoetsen ook niet blijven staan. nadat ik de radio op z'n kop had gezet
MG drukt het schakelprintje niet weg afgebroken ?
Ik had gedacht zaterdag het chassie eruit te gaan halen en er even fijn mee bezig te gaan.
Vraag:
A)Is het mechanische deel van de druktoetsen redelijk bereikbaar voor reparaties of moet je dan eerst "heel erg veel slopen"
Als die pin van druktoets van MG toch afgebroken mocht zijn, is dat redelijk te vervangen ?
Ik weet nog een zelfde toestel te staan voor sloop, maar voordat ik die ga kopen en halen is jullie advies wel eerst zeer welkom.
Groet,
Ben Dijkman
Vraag:
Groet,
Ben Dijkman
08 feb 2015 09:33 #50500
door martin72
Is inderdaad een handige tool, maar alleen gebruiken bv bij een lf versterker. Bij de FM tuner (hoge frequenties) met de ECC85 is dit niet aan te bevelen zoals Henk als omschrijft ivm de lange verbindingen die je dan creert.
Martin
Beantwoord door martin72 in topic Loewe opta Komet 782W
Als dit verlengen/verhogen gaat met alleen een buisvoet dan is dit weer een handig en simpel hulpmiddel.
Martin
06 feb 2015 23:50 #50466
Beantwoord door Cees in topic Loewe opta Komet 782W
Ja, die print buisvoet, je moet er maar opkomen, simpel. Goed idee van Henk K.
06 feb 2015 23:31 - 06 feb 2015 23:32 #50463
door Willem Roseboom
Beantwoord door Willem Roseboom in topic Loewe opta Komet 782W
Hoi Henk en anderen
"De spanningen gemeten door een print buisvoet er tussen te prikken".
Bedoel je hiermee dat je gewoon een buisvoet (print uitvoering) in de originele buisvoet prikt zodat de buis hoger komt te staan en er van bovenaf aan te meten valt of heb je een verlengstuk met printplaat en buispennen en buisvoet gebruikt?
Groeten Willem
Groeten Willem
Laatst bewerkt 06 feb 2015 23:32 door Willem Roseboom.
06 feb 2015 18:37 - 06 feb 2015 18:48 #50458
Beantwoord door Huub in topic Loewe opta Komet 782W
De Loewe opta,s klinken ook niet slecht
Er zit veel op ook aan gebruiks toetsen
Mooie grote luidspreker.Mooi voor bvb
Jonny Meyer Jazz acordeon of Ard van Damme Jazz
En men kon vroeger de radio gids er bij lezen
Als het schemer werd En een sigaar er bij roken
met grote rook kringen Elisabet bas of victor hugo?
met de grote glazen asbak er bij .Lekker gezellig .
Mooi weer gemaakt henk
Laatst bewerkt 06 feb 2015 18:48 door Huub.
06 feb 2015 16:37 #50452
Beantwoord door peter1952 in topic Loewe opta Komet 782W
:thumbsup: :thumbsup:
