Philips FX551A
28 jan 2015 09:45 #50250
door Bjorn Kusters
Beantwoord door Bjorn Kusters in topic Philips FX551A
Hallo,
De koppelcondensator is op je bovenste foto gezien de 6e dikke zwarte condensator van links.
Deze zou via een weerstand naar pen 2 van de EL84 moeten lopen.
Deze preventief vervangen!
Een ratelcondensator heeft hij (volgens het schema) niet dus daar hoef je je geen zorgen om te maken.
Bedoel je te zeggen dat het orginele (6,3V) lampje niet brand maar een 24V lampje slechts zwak?
Ik zou dan toch denken dat er iets mis moet zijn met het 6,3V lampje dat er in zat / je geplaatst hebt.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
28 jan 2015 00:35 #50249
Beantwoord door Cees in topic Philips FX551A
Aan G1 van de eindbuis, zie schema of buizenboek, zit de koppel c.
Neem die los van G1 en meet tussen het los genomen draadje van die c en het chassis.
Meet je daar een spanning, hoe klein ook, dan is deze koppel c lek. Vervangen!
Meten is weten. Maar ga er maar van uit, dat al meet je daar geen spanning, dat het
verstandig is om die c te vervangen door een nieuwe. Is wel zo veilig.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
27 jan 2015 21:34 - 27 jan 2015 21:36 #50246
Beantwoord door hkruis in topic Philips FX551A
24 volt voor het lampje is niet juist, 6,5 - 7 volt, 250-300mA is een juiste waarde. Wat Bjorn bedoeld is dat de zwarte condensatoren na zoveel jaar problemen kunnen geven doordat ze een elektrische lek vertonen of in waarde waarde verlopen zijn. Enkele van deze condensatoren kun je beter echt vervangen om problemen te voorkomen, b.v. de condensatoren die over of aan de netspanning zijn gemonteerd en de koppelcondensator. Een koppelcondensator is altijd geschakeld van de anode van de ene buis naar een rooster van de volgende buis. En zo zijn er nog wel de nodige componenten, die je beter kunt vervangen, wil je de radio betrouwbaar kunnen gebruiken.
Welke dat zijn is door meting vast te stellen.
Laatst bewerkt 27 jan 2015 21:36 door hkruis.
27 jan 2015 21:24 #50245
door Nick D
Beantwoord door Nick D in topic Philips FX551A
Zoals ik al aangaf Bjorn, de radio speelt goed.
Heeft vanmiddag de hele middag gespeeld.
Verder ook geen problemen, alleen de schaalverlichting.
Lampje brand helemaal niet als ik er een van 24 volt in doe brand die zachtjes.
Welke is precies de koppelcondensator ik ben no niet echt thuis in de buizen
Hoor van je.
Nick
Hoor van je.
Nick
27 jan 2015 21:19 - 27 jan 2015 21:27 #50244
door Nick D
Lampje is niet defect volgens mij Henk, heb een nieuwe geprobeerd.
Hier bij de foto's Bjorn, de laatste foto is 3* 2700 ohm.
Had niet meer een van 900 ohm op voorraad, maar het vermogen van de weerstand klopt nu ook.
Wacht in spanning.
Nick
Wacht in spanning.
Nick
Laatst bewerkt 27 jan 2015 21:27 door hkruis.
27 jan 2015 19:36 - 27 jan 2015 19:36 #50242
door Bjorn Kusters
Waar ik me tot nu toe meer zorgen om maak dan om schaalverlichting is hoe het chassis aan de onderkant uit ziet.
Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in de mooie teerknolen.
Heb je de koppelcondensator naar de eindbuis al vervangen?
Dit kan je een eindbuis of nog erger ugt kosten.
Lijkt me meer prioriteit te hebben dan een lampje wat slecht werkt.
En wat doet hij precies als het lampje slecht werkt?
En wat doet de rest van het toestel op dat moment?
Gr Bjorn
Gr Bjorn
Laatst bewerkt 27 jan 2015 19:36 door Bjorn Kusters.
