Philips BX724A
06 jan 2015 01:17 #49539 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Philips BX724A
@ Thijs,
Zelf speel ik die grote IMF boxen met een Sansui 2300 versterker en heb ze ook over de Sansui AUX1
en Carver eind blokjes gehoord, perfect.Ik heb er verschillende buizen Versterkers op gehad, maar
klinken allemaal, zonder uitzondering niet goed in het laag. Grote balans trappen.
Ook heel veel soorten en typen transistor versterkers geven een bonkende bas weergave.
Het gaat kennelijk om de juiste combinatie versterker boxen.
Een simpel SE eindtrapje met één EL84 klonk beter als een grote 4x KT88 balans.
Zo klonk ook een SE eindversterkertje met 1x 807 in de eindtrap opmerkelijk goed en ging nog vrij
hard ook. Denon Hitachi torren versterkers gaven ook een bonkend laag.
Een oude Faze Liniar torrenbak, met een hele grote voeding trafo er op was weer niet om aan te horen.
Was een dure jongen. Maar een Sansui AU555 bouwjaar 1969 torren versterker, klinkt weer opmerkelijk
goed.
Het is de combinatie versterker boxen die hoorbaar passend is, die het goede geluid weer geeft.
Vr muziek groeten Cees.
05 jan 2015 20:37 - 05 jan 2015 20:39 #49521 door thijs
Beantwoord door thijs in topic Philips BX724A
Dag Cees,
Ik was niet eerder in de gelegenheid om te reageren ( verjaardagsfeest van dochter en dat gaat vóór}
Ik ben zo vrij om het oneens met je te zijn. En ik spreek uit ervaring.
Wanneer een buizenversterker een dempingsfactor boven de 10 heeft is dat voldoende.
Ik heb ooit een IMF RSPM MK4 nieuw aangeschaft met daarop verschillende buizenversterkers o.a. Michaelson & Austin TVA 1 Export met KT 888 erin. Daarna de Radfords Renaissance met 4X KT 88 per eindblok.
Super strak en ver doorlopend laag met alleen laag als er ook echt laag was Voorversterker daarbij Luxman buizenversterker CL-40. In de IMF RSPM MK 4 zat een Kef B139.
In de latere types MK4 zat géén ovale Kef meer maar een ELAC met papieren conus van dezelfde afmetingen die wat zwaarder belastbaar was
Momenteel gebruik ik ook een buizenversterker met EL-34 in de eindtrap.Ook gebruik ik daarbij grote transmissielijnen mét Kef B 139.Ook gebruik ik soms Beard P-35 (met 12x EL-84 of een eindversterker van Conrad Johnson beide met hetzelfde resultaat
Resultaat super strak laag doorlopend tot 20 Hz. zonder slappe bassen.
Op de IMF's en ook op de huidige transmissielijnen heb ik diverse transistor eindversterkers gebruikt zoals Luxman ,Electrocompagniet maar die hadden de woofer niet beter onder controle.
Geen last van wapperende conussen. Voorversterker daarbij Radford SC 25 of Grant GPV 100.
Groetjes,
Thijs
Laatst bewerkt 05 jan 2015 20:39 door thijs.
03 jan 2015 14:53 #49417 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips BX724A
De BX 631 is ook in duitsland gemaakt
Van daar ook grote Preh potmeters
Daar ben ik ook gelukkig mee
03 jan 2015 13:20 - 03 jan 2015 13:20 #49413 door maarten
Beantwoord door maarten in topic Philips BX724A
Natuurlijk geen Duitse uitvoering (dan had er inderdaad wel Duitse tekst op gestaan), maar zo te zien wel degelijk ontworpen en gebouwd in Duitsland, zij het in opdracht van de Nederlandse verkooporganisatie.
Laatst bewerkt 03 jan 2015 13:20 door maarten.
03 jan 2015 08:57 - 03 jan 2015 10:22 #49412 door Huub
Dat is ook wel een goed slot woord van Cees
Dat buizen versterkers een ander stroom weergever is
Als een transistor versterker die beteren afgiften geeft
Voor Zwaren Filter HiFi boxen.
Maar mijn voorkeur gaat toch uit naar ronde spiekers
Die zijn ook het meest gemaakt en gebruikt .
Laatst bewerkt 03 jan 2015 10:22 door Huub.
03 jan 2015 00:52 - 03 jan 2015 00:56 #49411 door Cees
Thijs,
Ja, zo komen we van de BX724A met de door Huub zo geliefde grote ronde enkel conus met vol magneet,op
ovale Kef en IMF speakers in een transmissie lijn systeem om aan te tonen dat ovale speakers geen
minderwaardige speakers hoeven te zijn.
Maar een slechte combinatie van een goede speaker en een goede buizen versterker zal niet aangenaam
kunnen klinken. Het gaat om de juiste combinatie van de eigenschappen van die twee, versterker L Spr.
Uit ervaring in de praktijk, weet ik dat een goede buizen versterker niet combineert met zo'n grote
ovale Kef B139 of de daaruit ontwikkelde jongere speaker, die in de latere grote typen IMF boxen zit.
Beide zware ovale woofers hebben een zwaar membraan, dat heel soepel is opgehangen.
Bij de B139 is dat vlak en bij het latere jongere type is het een vrij vlakke conus.
Bij gebruik van een buizen versterker, die een lage demping factor heeft, gaat die zware soepel
opgehangen conus, ik noem het maar fladderen, en geeft dan veel slappe bassen.
Is niet om aan te horen. De IMF TLS 80 type3 en de proff IMF SACM monitor boxen klinken op een
goede buizen versterker in het hoog en midden best wel redelijk goed, maar in het laag, daar gaat het
fout.
Een buizen versterker aangesloten op een woofer met een lichte papieren conus,die goed af gedempt is,
klinkt daar op perfect. b.v de Philips 9710. Mits die niet helemaal is afgeleefd en de conus
ophanging slap geworden is.Ook heb ik goede ervaringen gehad met grote ovale Grundig en Greatz L Spr.
De juiste combinatie versterker L Spr geeft het goede geluid.
Laatst bewerkt 03 jan 2015 00:56 door Cees.
