Strippen.
06 jan 2014 14:14 #39611 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Strippen.
Beste Ben,
Ik dacht dat vroeger ook eens te doen en hield toen een toestel over dat wel veel harder speelde, maar het geluid was pet. Je kunt het dus beter handhaven. Je kunt ook, als het toestel nu nog werkt, de toetsen zo instellen dat het geluid naar je zin is en dan kijken wat er onderling verbonden wordt. De schakelaar haal je dan weg en je verbindt de desbetreffende verbindingen door. Als de zaak dan nog steeds goed werkt dan kun je de draden tot onder in het chassis doorverbinden.
Het is te doen, maar je moet dan wel zeker zijn van je zaak.
Als je het toestel wilt slopen, kun je natuurlijk ook de onderdelen gebruiken om een versterkertje te bouwen. Je hebt dan de belangrijkste onderdelen al. En zoals Henk al zei: Schema's zijn er genoeg.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: bbep
06 jan 2014 13:08 #39610 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Strippen.
Ben,
Ik neem aan dat het een versterkertje moet worden. Het ingangssignaal kun je rechtstreeks op de volume regelaar aansluiten. De EABC80 moet blijven. Je toonregeling eruit slopen is lastig, omdat deze volledig geïntegreerd is in de schakeling van de EABC80 naar de eindbuis EL84.
Waarom bouw je niet een eenvoudige versterker met een ECC83 als voorversterker en een EL84 als eindbuis.
Eenvoudige schema's zijn er genoeg.
06 jan 2014 12:25 - 06 jan 2014 12:25 #39609 door bbep
Strippen. werd gestart door bbep
Beste Liefhebbers,
Ik wil een Aristona SA4139 helemaal uit elkaar halen, zodat alleen de versterker overblijft.
Kan ik hier wat foto's plaatsen zodat jullie mij kunnen zeggen wat ik weg kan solderen.
Ik heb bijv. 5 knoppen die de toon (bas en treble) kunnen regelen, maar die wil ik gewoon weg solderen, dan doet de versterker het toch nog steeds?
Of vinden jullie het beter om die te bewaren, kan het natuurlijk gewoon inbouwen in een nieuwe versterkerkast, maar dan moet het wel qua geluid de moeite waard zijn.
Helemaal links zit een buis die volgens mij aan de frequentiemeter zit, die kan weg?
En die lange ' antenne' in de radio met die 2 spoelen, kan die ook weg?
Met vriendelijke groet, Ben
Laatst bewerkt 06 jan 2014 12:25 door bbep.
