Net gekocht, schoongemaakt, maar hij doet het niet.
02 jan 2014 08:43 - 02 jan 2014 08:43 #39438
Beantwoord door Huub in topic Net gekocht, schoongemaakt, maar hij doet het niet.
Klopt Cees ik zie hem ook niet
als hij geen foto zet van de onder kant
Maar al hij nou wat ziet ? Huub
Laatst bewerkt 02 jan 2014 08:43 door Huub.
01 jan 2014 23:52 #39434
Beantwoord door Cees in topic Net gekocht, schoongemaakt, maar hij doet het niet.
Ik zie hem niet.
Ik zie hem niet.
01 jan 2014 23:03 - 01 jan 2014 23:03 #39430
Kijk eens aan de binnen kant van onder
Zie je een doorgebrande weerstand ?
Laatst bewerkt 01 jan 2014 23:03 door Huub.
01 jan 2014 22:33 - 01 jan 2014 22:34 #39428
bbep,
De gloei doet het bijna altijd nog wel, dus óók bij defecte en versleten buizen.
Als er zekeringen in een radio zitten die gesprongen zijn, dan zit er sluiting in de
radio. Dus NIET! met b.v een dun draadje of zilverpapier doorverbinden!
Eerst de OORZAAK opsporen dus. Schema opzoeken en er bij nemen en meten.
Of hulp inroepen van een ervaren hobbyist die je verder kan helpen.
Suc6 gr Cees.
Suc6 gr Cees.
Laatst bewerkt 01 jan 2014 22:34 door Cees. Reden: fout in tekst hersteld
De volgende gebruiker (s) zei dank u: bbep
01 jan 2014 21:23 #39427
door bbep
Beantwoord door bbep in topic Net gekocht, schoongemaakt, maar hij doet het niet.
Hoi Henk,
Dat het lampje van de verlichting kapot is, maakt niet uit?
De EL84 brandt, de andere buizen ook.
Wanneer een lamp bijna 'op' is, kan hij dan nog wel branden, maar bijv. te weinig power voor geluid hebben?
Is de eindtrap gezekerd?
Met vriendelijke groet, Ben
01 jan 2014 21:16 #39426
Beantwoord door hkruis in topic Net gekocht, schoongemaakt, maar hij doet het niet.
Ben, er kan natuurlijk van alles aan de hand zijn. De eindbuis is de EL84, die kun je even uitwisselen. ook de EABC80 kan defect zijn en er zit geloof ik ook nog een EF85., Wissel deze buizen eens uit.
