B6X62A reparatie
16 dec 2013 14:05 #39013 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic B6X62A reparatie
Wat betreft die modificatie: Het is niet anders dan een condensator opnemen tussen de uitgang van de FM-discriminator en de potmeter. Dit is heel eenvoudig te doen: Er loopt een geel draadje tussen de AM/FM schakelaar (die met een kabeltje bediend wordt) en de uitgang van het deemphasisfilter. Neem deze draad los en vervang hem door een condensator. Ik heb zelf 1 nF gebruikt, maar als het effect te sterk is dan een grotere waarde gebruiken. Misschien tijdelijk een potmeter van bijv. 1 MOhm over de condensator schakelen en dan draaien tot het gewenste effect bereikt is. Daarna de potmeter opmeten en door een vaste weerstand van die waarde vervangen.
Bij mij had ik nu goede basweergave bij de basregelaar ongeveer in de middenstand.
16 dec 2013 13:35 - 16 dec 2013 13:37 #39012 door fransdemers
Beantwoord door fransdemers in topic B6X62A reparatie
Even OFF TOPIC: Op de foto zien we duidelijk dat dit terug zo'n exemplaar is waar er 'BiAmpli' op staat...
Op de mijne staat dit niet: SNIF.... :angry:
Laatst bewerkt 16 dec 2013 13:37 door fransdemers.
14 dec 2013 23:03 #38978 door Bert Kn
Beantwoord door Bert Kn in topic B6X62A reparatie
Bij dit exemplaar is dat net zo.
Dus Peter graag de oplossing bigfun
:kerstrendie
14 dec 2013 22:19 #38975 door Cees
Beantwoord door Cees in topic B6X62A reparatie
@Peter,
Ik ben wel benieuwd waaruit die kleine modificatie bestaat.
De zelfde radio speelt bij mij de sterren van de hemel, maar
wel met de bas heel ver terug als hij op FM staat.
Het is al gauw te veel van het goede wat uit de bas kast komt.
14 dec 2013 20:23 #38973 door Bert Kn
Peter schreef
De EF85 is alleen actief bij FM
Hoi Peter daar ging ik ook vanuit.
Vreemd genoeg speelde de radio met een andere EF85 stukken beter op de MG.
De ECH81 had ik als eerste vervangen hetgeen al een flinke verbetering gaf, de brom op de MG was na vervanging van de ECH81 weg en ik had al meer ontvangst.
Het zou kunnen zijn dat ik in eerste instantie de ferriet antenne uitgeschakeld had staan een andere verklaring heb ik niet.
De EF85 die er in zat gaf op mijn meter nog geen 40% aan dus die heb ik weggegooid.
Wil je me de modificatie om de sterke bas op de FM aan te passen mailen?
14 dec 2013 18:54 #38971 door peter1952
Bert,
De EF85 is alleen actief bij FM, dat kan dus niet het probleem zijn van de M.G. De veroorzaker lijkt dus eerder de ECH81 te zijn.
Overigens is de sterke bas bij vooral de FM door een kleine modificatie op te lossen.
