Ongewild een radio platenspeler rijker
01 nov 2013 20:27 #37867
Beantwoord door Bert Kn in topic Ongewild een radio platenspeler rijker
Henk,
Dan zal het zo zijn dat bij dit exemplaar die oplossing is uitgevoerd.
Links had hij gevoelsmatig iets meer bas verder klonken de speakers nagenoeg gelijk.
Zo'n artikel stel ik wel op prijs.
Bert.
Bert.
01 nov 2013 20:11 #37866
Beantwoord door hkruis in topic Ongewild een radio platenspeler rijker
Philips heeft ooit een oplossing aangedragen om, indien men dat wenste het Bi-ampli, links Bass, rechts hoog om te schakelen naar gelijk geluid uit beide speakers, uiteraard in de radiostand en op de keuze MONO.
Als er behoefte aan is, zoek ik het artikel op in de serv-o-mecums.
01 nov 2013 19:32 #37865
Beantwoord door Cees in topic Ongewild een radio platenspeler rijker
i.v.m het te veel aan bas, als dat mij erg irriteert, breng ik tussen de vol potm een C aan
met een hele lage waarde. Op gehoor de waarde kiezen.
Daar wil het geluid van de Philips Bi Amp radio's vaak een stuk beter van worden.
De tonen meer in evenwicht.
Tevens heb ik bij één van mijn Philips Bi Amp OTL radio's die echt een grote overdaad aan
dreunende bassen ten gehore gaf de koppel elco die tussen de uitgang van de OTL trap en de
L Spr zit vervangen door een Rifa blokje van 2,2 uF/250V~,wat een hele verbetering gaf.
Het geluid was niet meer een brei maar ging mooi "open"klinken, meer details in het geluid.
P.S: Als ik er zelf naar luister dan wil ik mij niet ergeren aan een grove on samen hangende
weergave. Als het een museum verzamel stuk zou zijn dan zou ik het origineel laten.
01 nov 2013 13:06 - 01 nov 2013 13:19 #37852
Beantwoord door Huub in topic Ongewild een radio platenspeler rijker
Bij mijn radio was er tegen op het achter kant schassis meen
Twee condensators rot en heb deze vervangen alowel allen vervangen
Toen speelde de radio aan bijde kanten even sterk en goed .
Maar ik was ook niet tevreden over deze radio combinatsie .
Bert mischien is er ook later wel een ARATA door philips toegepast .
Laatst bewerkt 01 nov 2013 13:19 door Huub.
01 nov 2013 11:29 - 01 nov 2013 11:36 #37849
Franc schreef
Hoi Frank zover ik me herinner heeft de radio in mono stand link meer bas het schril hoog uit de andere speaker is mij en de nieuwe eigenaar niet opgevallenVeel laag uit de ene speaker en uit de andere wat schril hoog
Laatst bewerkt 01 nov 2013 11:36 door Bert Kn.
01 nov 2013 10:52 - 01 nov 2013 10:54 #37847
Beantwoord door Franc in topic Ongewild een radio platenspeler rijker
Daar komt nog bij dat vervelende Bi Ampli effect op deze toestellen.
Veel laag uit de ene speaker en uit de andere wat schril hoog.
Net alsof er een kanaal stuk was en het leek ook uit fase te klinken.
Bij de latere plano's was dat niet meer maar dat zal wel bekend zijn.
Ik heb dit toestel heel lang geleden gehad en vond het geen genot om naar te luisteren.
Tenslotte een stereo tuner aangesloten, toen ging het wel.
Was ik tenminste verlost van dat nep Bi Ampli gedoe.
De platenspeler kon ik niet goed testen, het element was al gedeeltelijk rot.
Kort daarna kwam de BX750A, die gereviseerd en wat een openbaring was dat!
Ik heb de H4X92A al 30 jaar niet meer gehoord maar dus niets meer gemist.
Waarom trouwens H4X, terwijl de radioversie B5X was.
Groet Frank.
Groet Frank.
Laatst bewerkt 01 nov 2013 10:54 door Franc.
