Preh potmeter vraag van Grundig SO390 meubel
07 mei 2013 23:26 #31630
Beantwoord door Cees in topic Preh potmeter vraag van Grundig SO390 meubel
Ja, dat is dan ook de reden waarom de Hi Enders in hun zelf bouw versterkers geen
balans regelaar maken. Twee aparte volume pot meters of twee op één as.
07 mei 2013 07:23 #31615
Beantwoord door Huub in topic Preh potmeter vraag van Grundig SO390 meubel
cees mischien komt er overspraak met een ballans potmeter ?
06 mei 2013 23:53 - 06 mei 2013 23:58 #31613
Henk,
Ik heb zelf wel in zo'n geval de gehele schakeling voor het balans geheel verwijdert.
Vervolgens heb ik deze potmeter combinatie bestaande uit 3 potmeters, vervangen door
een dubbele volume potmeter. De balans knop op de buitenste as van de ene volume
potmeter en op de binnenste as van de andere volume potmeter de volume knop gemonteerd.
De kleine (volume) en de grote (balans) m.b.v een vilten ring stevig tegen elkaar geklemd.
Zo dat als je één knop verdraait de andere mee gaat.
En dan kun je toch nog de balans instellen door de ene knop met de ene hand vast te houden
en de andere met de andere hand in te stellen op de juiste balans.
Gevolg; Het ging klinken als of de stereo kanaal scheiding zo beter was geworden als het
origineel was met de balans regelaar.
Zo zie je het ook wel bij Japanse (Sony) apparatuur. Werkt perfect.
Het voordeel is dat je de balans kunt blijven instellen zo en het ziet er netjes uit.
Succes en vr gr Cees.
Laatst bewerkt 06 mei 2013 23:58 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
06 mei 2013 20:20 - 06 mei 2013 20:21 #31605
Ja dat vind ik ook dat de balance wel weg kan
word nooit gebruikt in mijn zelf bouw trapje
Daar heb ik ook de ballans potmeter weg gelaten
Het is wel zinnig dat de stuur buizen bvb ECC.s
Gelijk zijn .Huub
Gelijk zijn .Huub
Laatst bewerkt 06 mei 2013 20:21 door Huub.
06 mei 2013 19:45 - 06 mei 2013 19:49 #31600
Beantwoord door hkruis in topic Preh potmeter vraag van Grundig SO390 meubel
Rene en Antoine,
Remmenreiniger werkt in dit geval ook niet. Het idee om het zo te laten kan, als de balans potmeter in het midden staat, en dat is niet zo. Ik zou inderdaad 2 erretjes kunnen toepassen.
Ik denk dat de balans potmeter 2 nokken heeft en dat de loper er overheen geschoten is. Ik haal wel een andere even uit elkaar hoe een dergelijke constructie in elkaar zit. Als dat allemaal tot niets leid, worden het 2 weestanden.
Laatst bewerkt 06 mei 2013 19:49 door hkruis.
06 mei 2013 19:35 #31599
door antoine
Beantwoord door antoine in topic Preh potmeter vraag van Grundig SO390 meubel
Als je hem niet los krijgt en het zo laat, kan je hem beter vervangen door twee vaste weerstanden.
