Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
04 mei 2013 09:03 - 04 mei 2013 09:07 #31552
Beantwoord door Johannes in topic Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
Sander,
Welkom op dit forum. Met jouw radio komt het vast weer goed. Zelf verzamel ik
kleine bakelieten Philips toestelletjes vanaf 1940 tot ongeveer 1956. Mijn laatste
projectje was een Philips BX205U uit 1951, welke weer helemaal is gerestaureerd in
de staat zoals hij destijds de fabriek heeft verlaten. Met dank aan Henk v.h. Kruis
voor de mooie originele luidspreker :thumbsup:
Zo zie je hoe hobbyisten elkaar op dit forum kunnen helpen en dat is gewoon erg leuk.
Maar ik zie dat je ook een Volkswagenhobby hebt. Die had ik tot kort geleden ook maar
heb mijn kever uit 1956 verkocht en daar heb ik al weer een beetje spijt van.
Maar goed, hij is nu in zeer goede handen en in nieuwstaat. Wat ik nog heb is alle
werkplaatsliteratuur vanaf 1948. Dus mocht je vragen over jouw VW hebben... ik heb
tenslotte 38 jaar bij de importeur in Leusden gewerkt.
Groeten, Hans
Groeten, Hans
Laatst bewerkt 04 mei 2013 09:07 door Johannes.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: SanderD
04 mei 2013 08:03 #31548
Beantwoord door Huub in topic Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
Wat cees zegt dat maakt met allen buizen radio,s uit en versterkers
netstekker goed om draaien tegen brom Huub
03 mei 2013 22:57 #31543
Beantwoord door Cees in topic Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
Hallo Sander,
Welkom op het forum.
In verband met het brommen van het U (U= universeel) radio'tje
kan het nuttig zijn om de stekker om te draaien.
De stekker moet dan zodanig in het stop contact zitten dat de nul leider
met het chassis of wel massa is verbonden.
Kun je controleren met een spanning zoeker.
Als het neon lampje brand dan moet de stekker even worden om gedraaid.
Het wil vaak wel helpen, minder of zelfs geen brom meer en een
betere ontvangst, minder storing.
Zo is het ook wat veiliger om er aan te werken als het chassis aan de nul zit.
Succes met het leuke radio'tje, vr gr Cees.
03 mei 2013 19:09 #31536
Beantwoord door peter1952 in topic Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
Dat brommen kan inderdaad door de elco's komen die slecht geworden zijn, echter ook door de eindbuis die te veel stroom trekt. Vooral de UL41 heeft hier nogal last van. Meestal brandt dan ook het schaallampje te fel.
Een punt van zorg is de ratelcondensator. Vroeg of laat maakt die sluiting. Het beste is deze aan één kant los te nemen om ongelukken te voorkomen. Als je de achterplaat los neemt zit die ongeveer in het midden, onder een dikke groene weerstand, die op een steun zit. Het is een vrij forse, zwarte condensator (z.g.n. teerknol). Vaak is die condensator aan één der uiteinden al min of meer gesmolten. Ook zal deze condensator warm aanvoelen als het toestel enige tijd heeft aangestaan (en dat mag beslist niet!).
Verder een leuk toestelmet een behoorlijke gevoeligheid en redelijk geluid.
03 mei 2013 16:32 #31530
door Robin
Beantwoord door Robin in topic Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
Hoi Sander.
Helaas kan ik je niet helpen,want ik heb er totaal geen verstand van(ik ben alleen een liefhebber)
,maar welkom op het forum!
Groet,Robin
Groet,Robin
03 mei 2013 15:40 #31526
Beantwoord door Bert Kn in topic Mij even voorstellen en mijn Philips BIX 67u
Sander,
Trouwens best een mooie foto niets mis met je mobieltje.
Betreffende het kraken van de potmeters wil tuner cleaner 600 van Kontakt chemie nog wel eens helpen.
Verder sluit ik me bij Henk aan.
Bert.
Bert.
