Ipod aan H4X64A en druktoets
26 feb 2013 16:09 #28904 door theodorus
Beantwoord door theodorus in topic Ipod aan H4X64A en druktoets
Vandaag het Ipod snoertje gemaakt en aangesloten op de bandrecorder ingang. De oude H4X64A staat al de heel middag te rocken op mijn MP3 speler! Volume knop ongeveer op 3/4, niveau alleszins acceptabel, bedankt allemaal! Nu alleen die druktoets nog....
26 feb 2013 09:31 #28891 door Laurens
Beantwoord door Laurens in topic Ipod aan H4X64A en druktoets
Het is verstandig om alle zwarte condensatoren (teerknollen) te vervangen, als de betrouwbaarheid goed moet zijn.
Ook de kleine elcootjes onder het chassis zijn niet altijd meer goed.
De voedingselco is vaak nog wel goed, maar ook die kan stuk. Eerst een paar uur laten spelen voordat je 'm uit handen geeft.
Meestal heeft 'n Philips radio alleen een temperatuurszekering op de trafo. Het is verstandig om ook een zekeringetje in de netleiding of hoogspanning toe te voegen.
De grammofoon is mono en heeft een naalddruk van 12g. Vanwege de naalddruk kan je er alleen 78 toerenplaten en heel oude vinylplaten (van voor de introductie van stereo) op draaien met acceptabele slijtage. Ook met een stereo element heb je veel slijtage.
Houd 't dus bij de iPod of sluit er een wat modernere platenspeler op aan.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: theodorus
26 feb 2013 08:39 #28889 door theodorus
Bedankt voor de tips allemaal. Ik lees in het comment van Rene dat ik enkele condensators moet vervangen. Moet dat als gevolg van het aansluiten van de Ipod of geldt dat in het algemeen en welke condensatoren zijn dat dan? Die grote zwarte aan de onderkant misschien?
26 feb 2013 03:35 - 26 feb 2013 03:36 #28884 door soundman2
Beantwoord door soundman2 in topic Ipod aan H4X64A en druktoets
De radio doet het fantastisch nadat ik het kontaktje van de FM toets een beetje heb opgeschuurd, was helemaal zwart geworden. Ben benieuwd naar jullie reacties!
Theo
Nooit kontakten die verzilverd zijn schoonschuren. Je schuurt dan het zilverlaagje weg.
Het zart op de contacten is zilveroxide en dat lost prima op in ammonia. In gewone zilverpoets, zit ook ammonia en dat werkt ook goed.
Soms zit er in zilverpoets nog wat siliconen, dat remt de oxidatie enigszins af.
Een druppeltje contactspray (druppeltje!) doet als afwerking wonderen.
Soundman2
Laatst bewerkt 26 feb 2013 03:36 door soundman2.
26 feb 2013 00:36 - 26 feb 2013 00:39 #28883 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Ipod aan H4X64A en druktoets
O.K geen MD, als de signaal afgifte van dat ceramisch element groot is dan kan het goed.
Op de bandrecorder ingang kun je ook wel een extra apparaat aansluiten maar, dan
beïnvloeden de beide elkaar en kun je daarom beter een schakelkastje hiervoor gebruiken.
Tussen de pick Up ingang en de beide apparaten schakelen.
Inmiddels lees ik dat theodorus alleen de I-pot op de bandrecorder ingang wil gebruiken.
Laatst bewerkt 26 feb 2013 00:39 door Cees. Reden: zin er bij gezet
25 feb 2013 22:45 #28882 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Ipod aan H4X64A en druktoets
Hallo Theodorus
een Ipod op de ingang van de bandrecorder kan hoogstens kan het signaal wat zwakker zijn
daar ook de pickup op aangesloten zit gat via de PU toets
het geluid word als je de stekkertjes van de pu los neemt of de kop erafhaalt
eventueel een weerstand tussen beiden signaal draden zetten
vergeet niet wat condensators te vervangen in de radio anders is de pret zo over
Succes
Mvg René Daemen
