BX653A Boomerang
  • brcf01
  • [brcf01]
08 nov 2012 18:56 #23781 door brcf01
Beantwoord door brcf01 in topic BX653A Boomerang
Cees
Je hebt gelijk wat betreft de OTL radio's.
Kennelijk makkelijk om te zetten tot een HiQ radio.
Deze thread van Gino gaat echter over een laag
ohmige bi ampli radio waarvan Philips dus het advies
gaf hoe er een dergelijke radio installatie van te
maken is.
Knullig of niet, het was nu eenmaal hun advies. ;)
RR
06 nov 2012 22:08 - 06 nov 2012 22:22 #23708 door Cees
Beantwoord door Cees in topic BX653A Boomerang
René R,
Een knullige Philips oplossing dus die, (bijna) nooit is gedaan.
Ik ben dat ook nooit tegengekomen.
Ik heb wel één keer gezien bij een echte laag ohmige HQ radio dat ze de EL84
eindbuis voor het laag hadden verwijdert en, een plug in de buisvoet hadden
geprikt, die verbinding maakte naar een apart van deze radio opgestelde bas
versterker, met de bedoeling de bas weergave te verbeteren.
Er was dus niet gesoldeerd in die radio en er waren ook geen gaten in de
achterwant van deze radio geboord. Netjes gedaan dus, door een vakman.
Het betrof hier een Philips BX642, de eerste Hi Q radio.
Die radio is nu in mijn bezit en ik heb de plug er uit gehaald en er weer een
nieuwe EL84 in geprikt.
Hij is nu weer in redelijk nette staat.
En ook deze heeft nog de grote UGT's.
Ik heb nog even gekeken hoe het met de latere grote OTL Bi Amplie radio's zat
met dat om zetten van de stripjes; De B7X72A, B7X82A en B7X72A grote OTL tafel
radio's met een balans 2X EL86 OTL eindtrap er in, die kunnen worden omgeschakeld
naar hoge tonen satellieten en bas box, zonder erg technische ingrepen.
De B8X72A is een echte HQ radio, want die heeft een lage tonen scheiding filter
aan boord. Bij die andere twee is dat niet het geval.
Daar krijgt de lage tonen box een on gefilterd breedbandig signaal toegevoerd.
De satellieten krijgen een hoge tonen signaal toegevoerd.
Laatst bewerkt 06 nov 2012 22:22 door Cees. Reden: Nog tekst er bij geschreven.
06 nov 2012 17:34 #23693 door Gino
Beantwoord door Gino in topic BX653A Boomerang
Goed, via een kleine ( leerzame.... :cheer: ) omweg zijn we weer terug op de rails.
Ik heb nooit geweten dat het chassis van deze radio en die van de HIQ hetzelfde zijn.
Het interieur stemt me niet ontevreden :
Het ziet er origineel en onversleuteld uit.
De UGT is inderdaad een flinke knol :
Ook even gekeken naar de zenderaandrijving : Da's dus NIET de draad die
stuk/los zou zijn :
Alles zit zoals het hoort. Ik denk het te moeten zoeken in de "versnellingsbak"
die de overgang van FM naar de rest regelt.
Bij mijn B5X84A plano heb ik hier ook mee te stellen gehad.
Wordt vervolgd,
Gino
Als het oud is is het leuk
  • brcf01
  • [brcf01]
06 nov 2012 01:08 - 06 nov 2012 02:33 #23681 door brcf01
Cees schreef : René R,
Dus volgens jou krijgen de mensen die van een laag ohmige Bi Amp tafel radio een HQ radio willen
maken het advies om de soldeerbout ter hand te nemen om de + draden van de ingebouwde
speakers los te nemen. En twee extra uitgans entree's achter op het chassis te maken
voor de HQ boxen. Dat betekend dan gaten boren in de achterkant van het chassis.
En extra gaten maken in de achterwant.
En daar vervolgens de plussen en massa op aan te sluiten (lees solderen).
Nee, dat lijkt mij niet logisch. Dat was dus duidelijk NIET de bedoeling.
Wat Philips aan gaf kon alleen met de wat duurdere modellen OTL tafel radio's met de stripjes
achterop. Er zijn meerderen OTL tafel radio's waar op de achterkant deze omzet stripjes zitten. Bekijk daar maar eens de verschillende service docs van.
Maar dan zal je wel de schema's moeten kunnen lezen en begrijpen.
En dat is wel te leren.
Hoi Cees, het was toch echt wel de bedoeling, zeker bij laag
ohmige bi ampli radio's zoals die van Gino.
Ja, men moest zelf aan de slag en eventueel schakelaars
op de achterwand maken als men de interne luidsprekers
niet permanent wilde afsluiten.
Ik ga verder niet in over OTL bi-ampli radio's omdat dit te
off topic is in deze thread.
In het artikel over de opstelling van HiQ's staat:
Verder staat er om twee enkelpolige schakelaars en twee
dubbelpolige entrees te maken in de achterwand van de bi-ampli radio.
Vergeet niet dat er ook laag ohmige bi ampli radio's waren (eigenlijk
echte bi-amppli radio's) en geen van hen had een voorziening om er
een HiQ radio installatie van te maken. Ook de BX653A van Gino niet.
Deze thread gaat nu eenmaal zelfs over een laag ohmige bi ampli radio.
Verder verwijs ik naar het eerder genoemde artikel, te vinden
op de HiQGN site. Daar is in de loop van de forumgeschiedenis
al vele malen naar verwezen.
Eigenlijk is deze discussie al enkele malen aan bod geweest.
Wellicht was dit nog voor jouw tijd toen jij het forum begon
te bezoeken.
Ik sluit het daarom hierbij voor mij af.
Het wordt ook te off topic voor Gino, die deze thread begon over zijn
aardige bi-ampli laag-ohmige BX653A.
Laatst bewerkt 06 nov 2012 02:33 door brcf01.
06 nov 2012 00:54 - 06 nov 2012 00:55 #23678 door Cees
René R,
Laatst bewerkt 06 nov 2012 00:55 door Cees. Reden: zin er bij gezet
  • brcf01
  • [brcf01]
05 nov 2012 23:51 - 06 nov 2012 00:23 #23673 door brcf01
Ton mijnster schreef : René,
Dat verhaal klopt dus wel!Zo onstaan misverstanden.
De reden dat een speaker in een radio minder presteert komt
door dat voor en achter zijde conus te dicht bij elkaar zitten
er ontstaat een akoestike kortsluiting,wat bij lage tonen het meest opvalt.
Dit wordt bij een goed gesloten (akoestische) box opgeheven!
Een goed ontworpen bas reflexbox kan nog betere laag weergave geven,mits de poort
100% op de toegepaste speaker is afgestemd.
Groet Ton
Klopt Ton.
Daarom bood ik ook mijn excuus aan!
Gelukkig is het dus dankzij jou gecorrigeerd en
hoeven we niet te vrezen dat het misverstand blijft
bestaan in de toekomst.
Wat het laatste betreft,
daar heb ik dus alle (positieve) ervaringen mee,
maar dan inderdaad met een akoestische box.
Laatst bewerkt 06 nov 2012 00:23 door brcf01.
