B7X43A/04 Schoonmaak
31 aug 2012 19:32 #20900 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic B7X43A/04 Schoonmaak
Hi Bob, ik heb je een PM gezonden.
henk
31 aug 2012 11:25 #20882 door Bobje
Beantwoord door Bobje in topic B7X43A/04 Schoonmaak
Dag,
Na een vakantie bezig geweest te zijn met andere dingen heb ik toch maar besloten om op zoek te gaan naar een hobbyist bereid is deze werkzaamheden voor mij uit te voeren.
Weten of kennen jullie iemand? (binnen de randstad)
Alvast bedankt,
Bob
01 jul 2012 22:49 #18991 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Re: B7X43A/04 Schoonmaak
Bop, Neem de draden van de ELS los, dat is geen bezwaar, dan kan daar geen sluiting
meer aan komen.
De teerknollen kunnen vervangen worden door elke moderne C die dezelfde waarde heeft.
En voor een gelijke of hogere spanning geschikt is.
Succes met de radio en vr gr Cees.
01 jul 2012 20:49 - 01 jul 2012 22:00 #18988 door Bobje
Beantwoord door Bobje in topic Re: B7X43A/04 Schoonmaak
Helaas heb ik geen capaciteitsmeter, wel een multimeter.
En waar zou ik de teerknollen bij de uitgang trafo's mee moeten vervangen? Ik neem aan dat exact dezelfde niet meer te krijgen zijn.
Kan de netspanning er wel op met een defect ELS of is deze gewoon los te halen? (radio deed het wel voor de schoonmaak)
Bob
Laatst bewerkt 01 jul 2012 22:00 door Bobje.
28 jun 2012 22:39 - 28 jun 2012 22:41 #18863 door Cees
En om als eerste te beginnen die zwarte teerknollen die op de beide uitgang trafo's,
zitten vervangen.
Die zorgen voor heel veel narigheid als ze lek zijn.
Dan kunnen een of de beide trafo's stuk gaan.
Desnoods even aan één kant los knippen voor dat de radio weer aan gaat.
Verder is het van belang dat alle teerknollen waar je spanning op meet
vervangen worden. Meestal zijn dat de koppel condensators waar Henk het
al over had.
Op lek meten kun je doen door de kant van de C waar geen (of een lagere)
spanning op staat los te knippen.
Meet je op de los geknipte kant van de C een spanning, dan is deze lek.
En moet dus meteen vervangen worden, want dat kan schadelijk zijn voor
buizen en andere onderdelen.
Het schoon maken van het binnen werk kun je ook heel goed doen met een
verf kwastje.
En wat er droog niet af wil kun je met reukloze petroleum, (lamp olie)
voorzichtig schoon maken.
Kun je het beste buiten, bij droog warm weer doen.
P.S:Haal eerst even de schaalplaat er af voor je daar mee begint.
Laatst bewerkt 28 jun 2012 22:41 door Cees.
28 jun 2012 21:53 #18862 door Marcel L
Beantwoord door Marcel L in topic Re: B7X43A/04 Schoonmaak
Hallo Bob,
Die teerknollen zitten vaak in de hoogspanningsgedeelten en geven regelmatig dan ook alleen problemen bij een hogere spanning. Op laagspanning functioneren ze dan ogenschijnlijk goed, en je kunt ze dan ook moeilijk testen met een standaard capaciteitsmeter.
Het vervangen van de teerknollen is deels preventief, maar over het algemeen mankeert er vaak ook wel wat aan waardoor je ongewenste kraakjes, brommetjes of mindere prestaties van je radio hebt.
Groeten van Marcel ;)
