Een bijzondere radio grammofoon combinatie Klarinet HDK442A
20 okt 2011 19:27 #10665
door frank/radio
Beantwoord door frank/radio in topic Een bijzondere radio grammofoon combinatie Klarinet HDK442A
Beste Huub en ook zeker Henk,
Hartelijk bedankt voor jullie inzet.
Ik ben zo blij met mijn Philips HDK 442 A
Gr Frank Imming
Gr Frank Imming
20 okt 2011 17:23 - 20 okt 2011 17:24 #10663
Beantwoord door Huub in topic Een bijzondere radio grammofoon combinatie Klarinet HDK442A
Graag gedaan henk
Alleen voor mensen die het dagenlijks gebruiken
Het is goed te vernemen dat zoo een iemand weer
Blij is .Dat hij zijn Plaatjes weer kan afspelen
Kijk Verzamelen is ook wel luik .een klein antal radio.s
Maar daar geef ik mijn onderdelen niet voor
Zelf heb ik er drie in gebruik . Radio.s op de plank
Zetten een heel groot aantal .Met zeldzamen nieuwe onderdelen
Dat is zonde .Ja het geeft Status en radio waarde .
Maar ik hou daar niet van . Dus niet meer als 5. dat is genoeg
En wel spelent .En Handelaren kunnen bij mij ook wel opfietsen voor onderdelen
Geld hebzucht . Ik help alleen maar genieters Van muziek en
een klein aantal spullen voor direckt gebruik . Huub
Laatst bewerkt 20 okt 2011 17:24 door Huub.
20 okt 2011 16:28 #10662
Beantwoord door hkruis in topic Een bijzondere radio grammofoon combinatie Klarinet HDK442A
De Klsrinet HDK was al weer terug naar de eigenaar. Toch liep achteraf de platenspeler niet goed, Het toerental was niet correct en het wieltje flubberde alle kanten uit. Via een oproep via de marktplaats alhier meldde Huub zich met een wieltje. Platenspeler maar weer opgehaald.
: FYI : Vandaag bij Huub langs geweest en heeft Huub het wieltje gemonteerd en tevens de nodige zaken nog eens afgesteld en extra van de juiste olien en vetten voorzien. Ik was toch een beetje te zuinig geweest. Verder was het een leerzaam uurtje in het repareren en afstellen van de AG2002.
Huub bedankt voor je hulp en uitleg., ook namens de eigenaar, hij zal er blij mee zijn. : prima :
De AG2002 op de werkbank bij Huub.
Gr. Henk
Gr. Henk
11 okt 2011 17:32 #10407
De platenspeler AG2002 toonde wat vreemde verschijnselen, Liep niet constant, motor stopte af en toe en meer van dat soort vreemde zaken. ook het uitschakelen op de plaat was niet goed. Daarom het geheel eens uit elkaar gehaald, motor geheel gedemonteerd, schoongemaakt, alle oude vetten en oliën verwijderd. Daarna opnieuw in elkaar gezet met vers druppie olie en de afstelling van rotor en stator goed uitgericht. Hierna draaide de motor weer als een tierelier. Ook het afstelmechanisme en de aan\uit schakelaar opnieuw afgesteld. Rubber aandrijfwieltje was nog lekker soepel. Ook de bekabeling van een trekontlasting voorzien. Hij draait nu weer goed en op de juiste toeren, geen wow, flutter of stilstand meer.
- René R
- [René R]
11 okt 2011 11:11 - 11 okt 2011 11:21 #10393
door René R
Beantwoord door René R in topic Een bijzondere radio grammofoon combinatie Klarinet HDK442A
Dit is een fraaie radio/grammofooncombinatie.
Op de bekende Philips binnenhoezen staat hij ook vermeld als type 424.
Alleen staat hier de voorloper van de getoonde platenspeler op,
de platenspeler met het dunne armpje zoals buurjongen Henk hem getoond heeft
met zijn AG2102. Daaruit kan je concluderen dat deze radiocombinatie populair
was aan het begin van de jaren vijftig en enkele jaren geproduceerd is.
Dit zijn typisch die radiomodellen die Philips graag wilde verkopen aan de
consument met een Jan Modaal inkomen en zo ook de toen moderne vinylplaat te
promoten, naast de nog gangbare schellak platen.
Grappig is ook die gleuf achterin de deksel voor de lp's.
Het zijn nog de dagen dat de 25cm lp als de standaard plaat werd gezien door
de fabrikanten, een meer betaalbare en dus meer toegankelijke plaat dan de zeer
dure xlp van 30cm, die wel 20 procent van een maandinkomen kon kosten.
Vandaar dat veel mensen nog bleven 'hangen' bij die 78 toeren platen omdat die
veel goedkoper waren. Maar ze betaalden per muzieknummer eigenlijk uiteraard
hetzelfde, of zelfs wat meer. De vinyl-singel was kwantitatief uiteindelijk
ook duurder dan de lp.
Ook was toen het 78 toeren Minigroove singeltje van Philips nog in beeld, een mislukt
experiment om te concurreren tegen de 45 toeren singel. In die dagen was allerminst
nog duidelijk wat standaard werd en wat niet, wat de consument uiteindelijk (deels)
bepaalde in de loop van de jaren vijftig.
Groet
René
Groet
René
Laatst bewerkt 11 okt 2011 11:21 door René R.
11 okt 2011 10:27 #10391
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Een bijzondere radio grammofoon combinatie Klarinet HDK442A
Ik las het. Even voor de volledigheid voor de lezers die het nu niet meer snappen: Op het NFOR blijkt dat het chassis ook is toegepast in een BDK-toestel uit dezelfde tijd.
