Hogeren gloei stoom Door Ac net 220/230
22 aug 2011 23:17 #8719 door Paul Brouwer
Onbelast is de gloeipanning altijd hoger dat de 6,3v. Bij belasting zakt die spanning tot net boven de 6,3V.
Dat deze spanning belast fors boven de 6,3V bedraagd, komt mij zeer onwaarschijnlijk over. Indien dit het geval is, kan je altijd her netcarrousel op 245V zetten waardoor deze spanning zal dalen.
Groet,
Paul
20 aug 2011 12:28 - 20 aug 2011 12:54 #8528 door Huub
Op de voeding zit alleeen 6,3 Dus dat heb ik toegepast.Met ECC 83 buis
Met een weerstandje .Ik heb ook kleine voedinkjes gebruik
Van sloop koffer versterkers .En verder met kopen schotjes
er voor gemaakt Dat maakte behoorlijk wat uit tegen brom
Ik heb eerst nog een metalen buiskap er over gedaan Maar
Dat was niet merk baar Dus zoo als jij zegt dat met een
Tehogen gloestroom neent de versterking ook nog af .En dat kan
Ik helemaal niet gebruiken .Het is ook niet zoo moeilijk
Om de versterking sterker te maken .Maar ik heb ook gemerkt
Dat er Grenzen zijn om dat te doen .Je krijgt gewoon meer
Brom nivou .Dan moet men gewoon denken aan elementen te gebruiken met
Meer Afgiften , Huub
Laatst bewerkt 20 aug 2011 12:54 door Huub.
20 aug 2011 11:21 #8526 door Ouwe Schipper
Maak ik ook wel 's mee Huub
Die 6,3 volt geldt blijkbaar alleen als je de hele trafo vol belast hebt!
Daar staat tegenover dat de 6,3 volt in de grijze oudheid gekozen is met het oog op de auto- accu. In veel auto's uit de oertijd stond een accu van 6 volt (ook die Oldsmobile van Jesper) maar als de motor loopt kan de boordnetspanning oplopen tot meer dan 7 volt. Daar moesten de buizen in een autoradio wel tegen kunnen! Kwaad kan het dus niet, maar er zijn inderdaad buizen die problemen krijgen als de gloeidraad met wisselstroom zo heet wordt gestookt. Per slot, als je 10% te hoge spanning toevoert stijgt het vermogen met 20% (iets minder, omdat de weerstand van de gloeidraad ook toeneemt)
Verder heb ik in zulke toepassingen veel succes met de twee weerstandjes van 100 ohm in serie over de pennen 4 & 5, in het midden geaard (of zelfs op +9 volt)
20 aug 2011 10:07 - 20 aug 2011 10:21 #8524 door Huub
Dat ik een voorversterker maakten met ECC 83
Voor dyn Picukup elementen .Daar heb ik vanzelf een
Kleine voeding voor gebruikt Met brugcel
Wat ik opmerkten dan Met de buis er in Dat de gloeistroom
ook aanmerkelijk hoger is dan 6,3.volt ook almede dat het
Maar een buisje is Met twee gloei draden ,Vervolgens
Heb ik dat weer terug gebracht op 6,3 van boven de 7,5.Volt
Met een weerstand . Er zit zoo wie zoo nog een weerstandje naar massa
Het Maakt toch wel uit in BROM.Het weerstanje werkt ook weer als smoorspoel ?
Denk ik .En hogeren sroom is ook geen voordeel . Ik moet zeggen de versterkers
Voldoen goed naar ook stereo elmenten .Bij een versterker daar heb ik de
RIAA regel baar gemaakt En kan zoo ieder element Goed aan passen ,En bij instelling
Word de versterker ook Meer sterker .Ik heb er zoo twee gemaakt voor aan mijn buizen radio,s
Met ECC 83. Ik heb ze ook gemaakt Met EF 86 ,Maar dat is niks waard ,
Ik heb de Ef 86 ook nooit meer gebruikt voor dat doel.ook staan deze op de tenen gevolg meer brom
En de versterking is Lariekoek Soms nog veel te zacht voor moderne elmenten Nodig is 11,mV De ouden mono
Ik heb in het verleden meerderen koop versterkers gehad met EF 86 en
Bezitten allemaal brom vooral met moderne elementen .En alleen merkbaar
met de pickup tafel er aan .En de Tafels zijn 100.% in orden Zels met
Bijbehorende tafels , Huub
Laatst bewerkt 20 aug 2011 10:21 door Huub.
