Hogeren gloei stoom Door Ac net 220/230
05 sep 2011 18:49 #9216
Beantwoord door Huub in topic Re: Hogeren gloei stoom Door Ac net 220/230
Ik heb nog wel eens Heel ouden Philips Pickups
Gehad waar men zelfs een draadgewonden weerstand heeft toegepast
Of dat door philips gedaan is ?? Van die glas Draadgewonden
Daar was ook een Rede voor ? .Huub
05 sep 2011 18:43 #9215
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Hogeren gloei stoom Door Ac net 220/230
Hallo Huub
platenspelers hebben geen last van stroom schommelingen of het nu 220 is of 240 volt
hij blijft spelen gaat niet sneller lopen motortje wordt hooguit iets warmer
de wisselaar gaat iets langzamer lopen op 110 volt maar bij 170 gaat hij al goed draaien
synchroonmotor hooguit gelijkstroom uitvoeringen die spanning via een trafo krijgen met een stuurprint zullen wel wat last krijgen soms is het met een instel potmeter op de print wel weer fijn te tunen
geld alleen voor electronische uitvoeringen. Zet een een wisselaar op een variac draai eens de stroom op
je hoort geen snelheids verschil draai even naar 245 volt kun je zo zien wat hij doet
Grt René Daemen
Grt René Daemen
05 sep 2011 17:59 #9214
door frenke
Beantwoord door frenke in topic Re: Hogeren gloei stoom Door Ac net 220/230
Wat je ook kan doen om de spanning te laten dalen is een kleine trafo die aan de secundaire genoeg stroom kan leveren in tegenfase in serie zetten met de voedingsspanning en de spanning wordt in mindering gebracht . Heb dit ooit toegepast in TV toestellen die 240 aangeboden kregen en voedingsproblemen kregen.
31 aug 2011 10:20 - 31 aug 2011 10:23 #9084
Het is niet alleen zoo Dat men De volts vermindert
Maar De MA gaat ook mee .Ik vind het merkbaar bij een radio
Deze van 220 op 240 te doen ,Als de conden sators vervangen zijn
Dan laat ik bij de radio,s en versterkers de carrocel van het net
op de apperaten toch maar op 220 staan , Vooral met HIFI apperatuur
Als nou een pickupje te snel loopt Dan kan men Dat uit proberen
Maar met een wisselaar Dan heeft De Motor toch wel Wat minder
Kracht voor de wissel automaat .En wisselt traag of helemaal niet
Meer, Huub
Meer, Huub
Laatst bewerkt 31 aug 2011 10:23 door Huub.
30 aug 2011 23:58 #9082
door Paul Brouwer
Beantwoord door Paul Brouwer in topic Re: Hogeren gloei stoom Door Ac net 220/230
Die verschillenvallenbinnende tolleranties enzijn toepasbeer.
Groeten
Paul
Groeten
Paul
23 aug 2011 08:02 - 23 aug 2011 08:08 #8726
Dat is ook waar paul maar als je wat aan het bouwen bent
Met een klein voedinkje met alleen 220 volt prim er op
Dan is die keus niet aanwezig .Maar het is zoo bij minder buisjes
er aan waar de voeding voor meerderen bestemt is dan heb ik meerstroom
Dus heb een weerstandje toegepast .Maat toch bij radio,s met net Carrousel op 240
Dat is ook soms weer teveel ook voor de annode stroom. Sommige toestellen
Worden daar van Behoorlijk minder van In geluid . Huub
Laatst bewerkt 23 aug 2011 08:08 door Huub.
