brom Philips 122ABC
01 aug 2011 20:11 #7468 door Pouwel
Beantwoord door Pouwel in topic Re: brom Philips 122ABC
Hallo,
Ik wil jullie allemaal bedanken voor het meedenken. Door plotselinge omstandigheden (acuute hernia van mijn partner) moet ik de actieviteiten aan de radio even staken.
Je moet er wel rustig de tijd voor hebben. Ik ga alle tips, zodra ik weer tijd heb na en laat dan mijn bevindingen weten hier.
Vriendelijke groeten en bedankt voor het meedenken,
Pouwel
31 jul 2011 20:10 #7414 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: brom Philips 122ABC
Je zou nog even kunnen meten aan de weerstand als deze aan 1 zijde losgenoemen is. Als je wel gloeistroom hebt op de batterij en niet via het net kan het ook zijn dat 1 van de contatcen die bedient worden door het relais niet goed of geen contact meer maken. Zitten aan relais s100. dit moet schakelan als de 230 erop en eraf gaat met enige vertraging.
Had je de C1,2,en C4 al gecontroleerd en wat meet je daar op de + aansluiting voor spanning.
gr. henk
31 jul 2011 19:58 - 31 jul 2011 20:17 #7412 door Pouwel
Hallo Huub,
Snel even gekeken, maar ze staan op de goede plaats. Het viel me wel op , dat wanneer ik met de vinger de topaansluiting van de DK 21 aanraak het geluid zachter word. De DK 21 en DL 21 zijn nieuwe buizen, omdat de gloeidraden onderbroken waren toen ik de radio kreeg moesten deze er nieuw in. De DF 21 en DAC 21 zijn de oude buizen die er al in zaten.
Groeten Pouwel
Laatst bewerkt 31 jul 2011 20:17 door Pouwel.
31 jul 2011 19:48 #7411 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: brom Philips 122ABC
Staan de juisten buizen er wel op En op de goeden
Plaats ? Huub
31 jul 2011 19:46 - 31 jul 2011 19:48 #7410 door Pouwel
Hallo Huub,
Net even getest wat er in het bericht aan aanwijzingen stond. Het volgende gebeurd er.
- De brom is onmiddelijk weg als ik de stekker eruit trek
- Stekker omdraaien maakt geen verschil.
- De brom gaat met het volume mee. Hoe verder ik het volume opendraai hoe harder de brom
- Kan geen stations ontvangen op netspanning. Dit kan ik wel op batterij spanning.
- Met de schroevendraaien ergens prikken geeft geen effect.
- Ook is het volume niet erg hoog op batterijspaning.
- Mij valt nu op dat ik de gloeidraden niet zie gloeien, iets wat ik op batterijspanning wel zie.
nagemeten en inderdaad is deze te laag. Ook heb ik de R2 nog eens nagemeten die moet 820ohm zijn.
Ik meet 590 ohm deze zit wel in het gloeidraad circuit lees ik uit het schema.
Dit zijn mijn bevindingen. Alle hints zijn welkom en bedankt voor de reactie.
Pouwel
Laatst bewerkt 31 jul 2011 19:48 door Pouwel.
31 jul 2011 16:47 - 31 jul 2011 16:52 #7402 door Huub
Hoe is het Dat als je de radio op de MG heb staan spelen
met het geluid behoorlijk sterk .En als je dan de netstekker
Er uit trek valt dan het geluid apprupt wel Of daalt het geluid
Dan langzaam weg .Is dan ook de brom weg .een moment .ook de stekkerkant
keren in het stopcontackt maakt nog wel wat uit soms. Als de radio langzaam
het geluid weggaat Dan is er met de C.s wel goed ook de Elco.s
Maar ik denk toch wel aan een HSP ELCO Gaat de brom mety de volummen sterker ?
Als je de volummen dicht zet is het dan weg? Het kan ook een roster brom zijn
Heb je de 220 AC draad verlegen ? te dicht bij een rooster gebied ?
zit de potmeter goed aan massa prik met de schroeven draaier de Elco eens aan massa
probeer zoo nog eens een paar Massa punten .aan kabels ,Wel met het toetel speelent
Laatst bewerkt 31 jul 2011 16:52 door Huub.
