Wat kan ook goed met het AC 235 net stroom
28 apr 2011 19:29 - 28 apr 2011 20:29 #3997 door Huub
Ik had al geruimen tijd een MD voorversterker
Gemaakt een tweede dus. Wat viel mij op
Er was nog al wat brom aanwezig . Er werd een buisje
Gebruikt ECC 83 .Ik meten de gloei stroom en 7,5 volt
Ja er zit maar een buisje op met twee gloeidraden .
De versterker had verder de goeden stroom instellingen
Volgens schema, Wat heb ik vervolgens gedaan .de weerstand
kast met de draden tussen de 220 net zekering in serie gedaan
En de meter op de gloeistroom van het buisje gedaan .En zoo
Ingesteld met de weerstand kast .naar 6,3 .en ik heb ook vervolgens
De anoden stroom op het buisje weer goed gemaakt ,
En wat is het resultaat ,Heest geen brom meer ,en de versterking
is groter en lijkt wel wat hoger. Ik meten eerst mijn netstroom
De was vanmiddag ,235 volt AC met de fluk gemeten .
Deze keer vind ik een draad gewonden weerstand in serie van de
ohmse waarde 1,8 K 6,watt,keramichs vierkant model, heel goed: : prima : huub
Laatst bewerkt 28 apr 2011 20:29 door Huub.
