Wat kan ook goed met het AC 235 net stroom
29 apr 2011 11:07 - 29 apr 2011 11:15 #4007 door Huub
Het is een klein travotje met alleen 220 v AC
En ik heb de weerstand van 1k8.6.w op een stripje gezet goed vast
En ik heb ook een weerstandje naar massa gezet van
De gloeistroom.Maar ik heb nu redelijk 6,3 V.
Moet zeggen dat het voorverstekertje nu Redelijk
Stil is ,en gebruik het met de lenco B55.
Met Mono Goldring en Pickkering stereo dyn
typen V.15/dac grijzen naald op 4.gr.
Het geheel is ook goed voor 78.t want ik kan ook
de correcktie instellen heb er een potmeter tussen gedaan
en werkt goed .Voor diversen platen .En elementen .
Kan het donkereder maken of hoger .Goed aan te passen
Gr Huub
Laatst bewerkt 29 apr 2011 11:15 door Huub.
29 apr 2011 10:46 #4006 door peter1952
Het kan inderdaad gebeuren dat bij een te hoge gloeispanning brom optreedt.
Bij oude Wurlitzer versterkers die in de 78 rpm machines zaten werden de gloeidraden snel opgewarmd door er 9 V. op te zetten. Zadra de eindbuizen stroom gingen trekken schakelde een relais de gloeispanning naar 6,3 V. Als dat relais bleef hangen dan kreeg je ook brom door de te hoge gloeispanning.
Het kan inderdaad zo zijn dat bij een te geringe belasting de gloeidraadwikkelen een te hoge spanning afgeeft.
Om het bromniveau eventueel nog lager te krijgen kan nog een ontbrompotmeter toegepast worden.
Als de trafo een 245 aftakking op de primaire heeft kun je die ook gebruiken om de spanning iets omlaag te krijgen.
28 apr 2011 21:49 #4002 door Huub
Ik dacht mischien trilt de travo daar door uit
en geeft wat brom . Ik meten op het buisje
7,5 volt , maar ik ben zoo tevreden , ik
heb ook rondom de travo metalen schotjes
er tegen geplaatst eerst .Dat maakte ook
Wat uit.een weerstandje naar massa . Huub
28 apr 2011 20:41 #4000 door Ouwe Schipper
Kun je je over verbazen Huub....
Maar de verhoging van 220 naar 235 primair levert theoretisch 6,73 volt gloeispanning op. Gloeispannings wikkelingen zijn gewoonlijk berekend op vollast, wat je met een enkele ECC83 meestal niet haalt. Een weerstandje van 3,9 ohm in serie met de gloeidraad had misschien wel het zelfde effect opgeleverd. Maar jouw oplossing werkte dus ook....
28 apr 2011 20:28 #3999 door Huub
Deze zijn ook niet voor niets gemaakt
Maaaaar voor als het uitkomt . En deze keer
Komt het goed uit. Huub
28 apr 2011 19:49 #3998 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Re: Wat kan ook goed met het AC 235 net stroom
Hi Huub, zo zie je maar waar zo'n draadgewonden weerstand al niet goed voor is.: prima :
Gr. Henk
