Nieuwe aanwinst FX995A
25 mrt 2011 18:26 - 25 mrt 2011 18:41 #3098 door Rene Daemen
Beantwoord door Rene Daemen in topic Re: Nieuwe aanwinst FX995A
Om even de misverstanden de wereld uit te helpen
Motorische afstemming de zenderzoeker loopt automatisch via een motor tot een zender gevonden is
BVB B7x63A Radio
Motorische Bandkeuze dmv van drukknoppen wordt een stappenmotor aangestuurdt
die weer de schakel wals de juiste golfbereik kiest
door de lampjes die beurteling knippert ziet men welke bereiken hij langs gaat en stopt op de juiste
bereik.
Bij de FX995 is géén bandrecoder bijgeleverd kan wel aangesloten worden
dmv deurtjes open en in de zijkant de banaan sterkers er in stoppen
de 997 heeft wel een bandrecorder de monoknop
nu vind ik dat persoonlijk geen ramp dat deze niet aanwezig is vaak zijn ze al versleten de koppen
dat je het apparaat niet gebruikt.
René D
Laatst bewerkt 25 mrt 2011 18:41 door Rene Daemen.
25 mrt 2011 15:07 - 25 mrt 2011 15:11 #3084 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Re: Nieuwe aanwinst FX995A
Voor mij is het Dat de Naald op de zender afgestemt word
Maar dan doormidel een motor, en los daarvan geeft het een golf
Schakelaar of Band schakelaar, Zoo een luitspreker type 9758 0.5
Heb ik ook nog wel laag ohmig Maar er staat ook nog op I O M.
Deze zat vroeger ook in een grote trechter, Ik denk iom
bedoelt industrieel type ,En 0.5 staat voor klankverstrooier in de midde,
De luitspreker Kooi is ook hoger dan van een 9710 ,LSP.
Wat ik wel vind van dat type dat hij ook wel veel versterker
Resonatie laat horen .En de 9758 geeft met een beetje sinjaal veel geluid
Toch de Bas van een 9710 ,Vind ik beter en mooier, De 9758 heeft nog wel
een moderne gesloten centrering het zelfde als de 9710 . Huub
Laatst bewerkt 25 mrt 2011 15:11 door Huub.
25 mrt 2011 11:52 - 25 mrt 2011 11:57 #3080 door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Re: Nieuwe aanwinst FX995A
Rene,
Sorry voor voor het misverstand!
Voor mij is motor afstemmen iets anders dan banden omschakelen met een motor.
Groet Ton
Laatst bewerkt 25 mrt 2011 11:57 door Ton mijnster.
  • René R
  • [René R]
25 mrt 2011 11:44 - 25 mrt 2011 12:23 #3079 door René R
Beantwoord door René R in topic Re: Nieuwe aanwinst FX995A
Ton.
Tot slot en met alle respect:
ik heb het niet over elektronische afstemming gehad!
Ik snap dan ook niet dat je daarover met mij een discussie begint.
Dat was mijn intentie ook niet.
Ik heb het alleen over MOTORISCHE afstemming gehad , mij om het even hoe of wat.
Ik kaart alleen aan (als vraag) hoe betrouwbaar dit systeem is en of het citaat
representatief was voor de consument in de jaren vijftig. Men kocht de radio per
slot om het te laten werken uit functionaliteit. Om de techniek bekommerde men zich niet.
Net zoals iedereen nu een iPad koopt.
Tegenwoordig als hobbyist is de techniek van deze radio natuurlijk fascinerend
en als het even hapert trekt men de achterwand van de kast. In de jaren vijftig was dat bij
de meesten nog niet het geval, zoals het hele verhaal laat zien waar mijn citaat uit is.
Het vervolg van het citaat vermeldt dat de Philips werd ingeruild voor een andere radio,
een exemplaar niet van Philips.
Groet
René (R)
edit:
kleine correctie: www.hupse.eu/radio/speakers/9758.htm
De 9758A is 700 ohm.
Alle gegevens over dit fraaie meubel staat bij de NGG in de afdeling Philips.
Laatst bewerkt 25 mrt 2011 12:23 door René R.
25 mrt 2011 11:39 - 25 mrt 2011 11:55 #3078 door Ton mijnster
Even voor Huub,en andere
Het is een Bi ampli toestel.
Voor de laag speaker OTL eindtrap met 2x PL81,voor midden en hoog EL84 met uitgangtrafo deze is laag ohmig.
De laag speaker is 600ohm(volgens service doc)
Er zit ook een extra speaker aansluiting op die ook laag ohmig is.
Hier voor zit een extra uitgangtrafo in,die in werking komt zodra er een luidspreker op wordt aangesloten.
Dus deze speaker geeft dan het volledige spectrum weer.
Groet Ton
Laatst bewerkt 25 mrt 2011 11:55 door Ton mijnster.
25 mrt 2011 11:18 #3077 door Ton mijnster
Rene,
electronische afstemming is wat anders,die zijn er ook geweest Philips en Saba.
Dus ook met motor,waar div. zenders ingesteld konden worden
Bij de BX998 alleen de bandkeus!
En inderdaad weigert dat af en toe dienst,daar voor zit aan de de achterzijde een knop om het weer op gang te krijgen.
Op Hol slaan Heb ik nog niet meegemaakt(komt mischien nog)
groet Ton
