Klasse A, B, C en nog meer versterkers..........
23 mrt 2011 23:46 - 23 mrt 2011 23:47 #3039
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Re: Klasse A, B, C en nog meer versterkers..........
Dat zeg je nu wel, maar... In december 1964 bracht Sinclair (Sir Clive) zijn eerste PWM audioversterker op de markt, type X10.
Hij was zijn tijd daarmee te ver vooruit, een kwaal die hem ook later wel parten heeft gespeeld.
Laatst bewerkt 23 mrt 2011 23:47 door maarten.
23 mrt 2011 21:32 #3034
door Ouwe Schipper
Beantwoord door Ouwe Schipper in topic Re: Klasse A, B, C en nog meer versterkers..........
Zodra ik er even tijd voor heb.....
Zal ik de hierover gaande pagina's uit de Sietsma inscannen. Die geeft een zéér uitgebreide uiteenzetting over balans eindtrappen (meer dan 30 pagina's) en ik ben bereid om uit te zoeken welk gedeelte daarvan terzake is om de helderheid te verschaffen die hier gevraagd wordt.
De 4 delen van Sietsma ("grondslagen van de Radiotechniek") zijn voor mij een soort bijbel geworden. In 1966 slaagde ik voor mijn examen radio technicus NERG dank zij de lessen van onze heer Duyverman en die boeken. Ik houd beide nog steeds in ere
Kom ik op terug
PS
"klasse D" was in die tijd nog niet aan de orde, die betreft pulsbreedte modulatie en die moest nog uitgevonden worden
N.
Kom ik op terug
PS
N.
23 mrt 2011 16:06 #3026
Beantwoord door Huub in topic Re: Klasse A, B, C en nog meer versterkers..........
Zoo zit dat dus bedankt Begrijpenlijk .
Bedankt TON. Huub
Bedankt TON. Huub
23 mrt 2011 13:29 #3024
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Re: Klasse A, B, C en nog meer versterkers..........
Dit heeft niets met classe A of B te maken.
Maar meer hoeveel vermogen een versterker moet leveren.
Als voorbeeld EL34 in balans met kathode weerstand 120ohm zal over de weerstand een spanning van 13.5 V staan
het stuurrooster is 0 V,dus ten opzichte van de kathode staat daar -13.5 V
Er loopt dan 100mA anode stroom(is tamelijk veel)maar als voorbeeld bedoeld
Leg je de kathode echter aan massa,ontstaat er echter geen negatief op het stuurrooster,die moet dan uiteraard apart
toe gevoerd worden
Met een schakeling met 2x EL34 met kathode weerstanden komt er ongeveer 20 Watt uit
Zonder kathode weerstanden met externe negatief kom je aan de 40 Watt
Er gaat een deel van het vermogen op in de kathode weerstanden.
Groet Ton
toe gevoerd worden
Groet Ton
23 mrt 2011 12:59 - 23 mrt 2011 13:01 #3022
Ton bedoel je ook dat het negentief van de buis
Is gedaan door bvb wat men noemt LOS negentief.?
Met een stroompje van de voeding met een diode
En een elcotje negentief gekeert .Dat is volgen Mij PA
Werk ,en de eind buis direckt of met een heel lagen
Katoden weerstand aan Massa. Vast negentief versta ik
Gewoon met een weerstandje van het rooster naar Massa
Dat is volgens Mij B. Als er ook wat mis gaat met LOS
Negetief dan Blaast zich de buis op Knalrood.
Maar het is wel met los Neg. snel oplopent acktief in Pouwer,
Het heeft ook temaken met het werkpunt En gebruik van de Gehelen buis,
Gr Huub
Gr Huub
Laatst bewerkt 23 mrt 2011 13:01 door Huub.
23 mrt 2011 10:13 - 23 mrt 2011 10:20 #3018
door Ton mijnster
Verdere toelichting,
In klasse A loopt dus altijd een hoge stroom,afhankelijk welke buis toegepast is b.v. EL84 bij 250V 48mA
Voor transistor app. gaat dit ook op.
Daar zijn de meeste ook in die AB geschakelt,er zijn echter ook klasse A toestellen
Dit zijn enorme stroomvreters
Mischien iets duidelijker nu,zonder al te technisch te worden
Groet Ton
Groet Ton
Laatst bewerkt 23 mrt 2011 10:20 door Ton mijnster.
