Telefoon oplade
26 okt 2024 09:36 - 26 okt 2024 09:48 #100155
Beantwoord door Huub in topic Telefoon oplade
Heb ook Appele alles mijn klein zoon
regelt dat hij werkt in zo,n winkel
verleng kabels kan wel als men dat goed neerlegt of
zonodig vast maakt en goede kabels niks mis mee
vroeger gebruikte men Drieweg stekkers dat is minder goed
Maar leg de telefoon op de aanrecht lekker koel daar op
Als Motto zeg IK LEG de telefoon tijdens opladen KOEL
Dat scheelt al een HELEBOEL
.Huub
.Huub
Laatst bewerkt 26 okt 2024 09:48 door Huub.
25 okt 2024 23:38 - 25 okt 2024 23:49 #100154
Beantwoord door RR1957 in topic Telefoon oplade
Opladers van Apple zijn het veiligst, maar duur. Ook de kabel is duur vergeleken bij andere fabrikaten. Het is van belang om een originele kabel te nemen. Het is dan zo dat als de batterij van het apparaat vol is, de boel automatisch stopt, ook de oplader. Een oplader van Apple kan dus niet oververhit raken als hij langer op de prik zit dan nodig is.
Maar van belang is dan wel dat de originele kabel gebruikt wordt. Die extra veiligheid werkt niet bij kabels van ander allooi.
Goedkoop is duurkoop. Voor de zekerheid, al is het maar een goed gevoel, gebruik ik alleen origineel. Die paar tientjes in een paar jaar overleef ik wel. Heb ik geen goedkope rommel voor nodig.
Maar het blijft altijd verstandig op te laden als je in de buurt bent en ook niet des nachts opladen uiteraard.
Een nieuwe Apple adapter kostte mij vorige week 19,90 en een originele kabel van twee meter 14 euro (extra lang dus). Ik heb er her en der enkele in huis, permanent in het stopcontact maar wel op de volgende manier, zo grijp ik nooit mis. Opladers moet je immers ook delen met de ander(en) in huis.
De brandweer zei ook -van de week op tv- om geen verlengsnoeren te gebruiken. Lekker makkelijk gezegd met een huis vol met apparaten met adapters. Met die paar stopcontacten heb je wel stekkerdozen nodig om alles op de prik te zetten. Het begin van een 'keten' heeft bij mij altijd een schakelaar om de boel in één keer uit te kunnen zetten. Met aldus drie handelingen zet ik alles van de prik af. Maar je kan uiteraard ook de aardlekschakelaar omzetten. Uiteraard alleen bij langere afwezigheid.
Laatst bewerkt 25 okt 2024 23:49 door RR1957.
25 okt 2024 22:23 - 25 okt 2024 22:25 #100153
Beantwoord door Bert Kn in topic Telefoon oplade
Die van de Action voldoen tegenwoordig ook aan de norm.
Niks mis mee !
Niks mis mee !
Laatst bewerkt 25 okt 2024 22:25 door Bert Kn.
25 okt 2024 20:14 #100152
Beantwoord door Rene Daemen in topic Telefoon oplade
Zolang de lader origineel is kan er weinig gebeuren bij mij ligt op een kastje te laden .,geen inferieure opladers van action temu of ali express gebruikt gaat het goed een electrische fiets of auto is gevaarlijker om op te laden die vliegen nog wel eens in de fik.
25 okt 2024 11:49 - 25 okt 2024 11:51 #100151
Ik heb bij de trap halver wegen ook
een poeder blusser hangen in berijk
op de hobby kamer nog een oude Valma auto blusser
deze is niet meer te stoppen bij gebruik
maar het is meer een soort damp
Hep ook een op het werk gebruikt
hij word steen koud in de hand er zit een soort spijker knop op
zo af en toe schud ik de blusser eens
700 gr. .cl-f Methaan staat er op
Hoop de blusser NOOIT nodig te gebruiken
het geeft ook poeder rommel
enmet stroom zal men oppassen voor de OPLAZER
Laatst bewerkt 25 okt 2024 11:51 door Huub.
25 okt 2024 11:03 #100150
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Telefoon oplade
Helaas moet ik mijn brandmelder steeds wegleggen als ik een biefstuk bak ,
René ,die brandmelder in de berging of boxgang (bij flats) iz zeker belangrijk!
Het trappenhuis BG is ook wel zo'n plek.
succes bij de VVE.
succes bij de VVE.
