02 feb 2024 15:17 - 02 feb 2024 15:36 #98992
Zou een gloeilamp in serie van 200 watt of meer in watt of twee.
op een plankje met stop contact AC ?
goed kunnen helpen deze gaat branden bij hogen stroom
boven het gebruik ?
altijd in serie laten staan op een vast stop contact
met een extra voor de radio,s en dergelijk spullen
De lamp gaat gewoon dan half branden bij over daad stroom
Zo als Rene ook een radio gebruikt die 100 watt gebruikt
en dan een gloeiamp in zet 200 watt of iets meer
deze gaat half branden .
boven het gebruik ?
Laatst bewerkt 02 feb 2024 15:36 door Huub.
02 feb 2024 14:24 #98991
door Ben
Dag Cees, ja het is de S20K275 en word ook wel VDR genoemd.
Deze zitten als voorbeeld op de print van een verwarmingsketel na de zekering.
Heb hem eens defect gehad en na het wegknippen deed alles het weer.
Dat was het idee om hem in een stekker verloop te plaatsen met eigen zekering.
Bespaarde ons een nieuwe print, hierbij nog een plaatje hoe hij er uit ziet.
Groet, Ben
Groet, Ben
02 feb 2024 13:59 #98990
02 feb 2024 13:01 #98989
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic 400
Ik heb dit al eens geprobeerd aan te vragen bij mijn verzekeraar.
Maar die deden er erg lastig over.
Volgens hun hadden buizenradio's en een collectie vinyl geen vaste waarde.
Het was dan maar wat de gek ervoor betaald.
En om die reden konden ze mij niet verder helpen.
Dus ik kon zonder verzekering weer verder met de hobby.
Zelf heb ik op mijn kamer een 0,5 ampere groep (installatie automaat).
Op mijn planken aan de muur zitten alle radios aangesloten op een stekkerdoos.
Deze stekkerdoos sluit ik dan aan via de automaat.
En als ik ze niet gebruik is de stekker er uit.
Leemhuis01
02 feb 2024 12:44 - 02 feb 2024 12:51 #98988
door Ben
Heb een aantal jaren geleden stekker doorvoer doosjes gekocht.
Daarin is een Varistor S20K175 gebouwd met een zekering van 4A als eerste in de lijn.
Als de Varistor kortsluit boven de 175V knalt ook direct de zekering door.
Denk dat dit kan helpen om je apparatuur te beschermen in geval van overspanning.
Een radio kun je intern voorzien van een Varistor, maar misschien zijn er meer mogelijkheden.
Groet, Ben
Groet, Ben
Laatst bewerkt 02 feb 2024 12:51 door Ben. Reden: Plaatje toegevoegd
