kabel, deel zoveel.
06 okt 2021 19:08 - 06 okt 2021 19:15 #92479
Beantwoord door peter1952 in topic kabel, deel zoveel.
Grappig, dit advies heb ik ook al telefonisch gegeven. Je kunt je t.v. uitlaten als je eenmaal weet op welke kanalen de gewenste zenders zitten. Als de afstand tussen de radio en de t.v. ontvanger te groot is zou je een streamer kunnen nemen.
Mogelijkheden:
- DAB+ radio.
- Streamer nemen voor internetradio,
- Bluetooth ontvanger koppelen aan telefoon of tablet,
- Koppelen aan al aanwezige T.V. tuner,
- Abonnement op Digitenne. Dit kan in combinatie met een KPN ontvanger,
- Als je Ziggo hebt, een losse radio tuner.
Allen kun je (evt. via de koptelefoonuitgang) aan de grammofoon ingang van de radio koppelen.
DAB+ vind ik zelf de slechtste oplossing qua geluidskwaliteit, internetradio klinkt stukken beter. Echter bij mij (KPN) gebeurt het nog wel eens dat internetradio domweg uitvalt.
Digitenne heb ik jarenlang gehad, de geluidskwaliteit was bijzonder goed. Of dat bij de nieuwe Digitenne ook zo is, weet ik niet.
Hoe de geluidskwaliteit is bij gebruik KPN ontvanger weet ik niet, heb ik nog nooit geprobeerd.
Nadeel van Bluetooth is dat je altijd een tablet of telefoon nodig hebt.
Voordeel van internetradio is dat je elke radiozender kunt ontvangen.
Ieder zal voor zichzelf moeten uitmaken welke oplossing interessant is.
Mogelijkheden:
- DAB+ radio.
Laatst bewerkt 06 okt 2021 19:15 door peter1952.
06 okt 2021 18:17 #92478
Beantwoord door Rene Daemen in topic kabel, deel zoveel.
Op het KPN kastje interactive TV
Zijn ook radiozenders te ontvangen ook een audio uitgang op
Deze kan naar de grammofoon of tapeingang van je radio HiQ of de BX653a
Je hoeft dan geen Dab + te nemen
Inprincipe loopt ziggo achter de feiten aan nu KPN op glasvezel gaat
Een internet radiotuner kan ook dan heb je de helewereld in huis
Zelfs china . .
Alleen je hoeft niet meer aan de zenderknoo van je radio te zitten
Verder werkt het via de pu ingang
Zelfs china . .
06 okt 2021 10:36 #92471
Beantwoord door RR1957 in topic kabel, deel zoveel.
Dank, Henk!
06 okt 2021 10:33 #92470
Beantwoord door admin in topic kabel, deel zoveel.
06 okt 2021 09:54 - 06 okt 2021 10:03 #92469
kabel, deel zoveel. werd gestart door RR1957
Vanmorgen vertelde een vriendelijke damesstem op de radio dat ik
analoog luisterde en dat dit niet meer ging waarna een korte boodschap
hoe geweldig een digitale verbinding is als men zich daar op abonneert.
Best jammer, maar gelukkig doet de BX653A/19 het prima op de FM.
Een aantal zenders zal ik dus missen, zoals de BBC klassieke muziek.
Popzenders luister ik nooit naar en helaas is de FM wel volgepropt met
die lawaaizenders. Gelukkig is radio 1 kraakhelder.
De B7X73A gebruik ik vrijwel nooit als radio.
Radio 4 komt helaas niet zo mooi over.
Kortom, komende weken/maanden wellicht eens kijken naar een alternatief
zoals hier al meerdere keren is besproken.
Wellicht de mogelijkheden eens op een rijtje zetten en de voor en nadelen
en zeker ook de (aanschaf)kosten. Is dat mogelijk alhier?
Iedereen heeft zo zijn eigen mening en dat maakt het verwarrend voor me.
Voor mij speelt ook mee dat moderne hulptoestellen uit het zicht moeten
kunnen. Dus een (te) groot apparaat is bij mij uit den boze.
Laatst bewerkt 06 okt 2021 10:03 door RR1957. Reden: tikfout
