kabel, deel zoveel.
07 okt 2021 10:13 - 07 okt 2021 10:18 #92490
Beantwoord door Huub in topic kabel, deel zoveel.
En dat toestel die ken ik de .BX653A
Het is een selectief toestel voor antenne ont vangst
en DEZE is ook in orde .al is hij behoorlijk bejaard
Denk als je een antene sprietje er op steekt dat het al voldoende is
of een los draadje
of een los draadje
Laatst bewerkt 07 okt 2021 10:18 door Huub.
07 okt 2021 09:44 - 07 okt 2021 10:01 #92489
Beantwoord door RR1957 in topic kabel, deel zoveel.
Die van mij heeft ook een audio uitgang.
Je krijgt er een eenvoudige basis beschrijving bij op papier.
Voor een uitgebreide handleiding wordt naar de site verwezen.
Dank voor de reacties.
Vaak is er eerder over geschreven inderdaad, maar nooit een overzicht.
Bovendien wordt het altijd verwarrend door eigen meningen op de forums.
Ik zie dit onderwerp als noodzakelijk gedoe wat me niet zoveel interesseert,
maar op een gegeven moment gewoon moet omdat oude (analoge) systemen
verdwijnen.
Afijn, we zien het wel als de Russen binnenvallen en het hele digitale
systeem plat ligt en de wereld geheel ontredderd is. Het is en blijft allemaal
uiterst kwetsbaar, hebben we afgelopen maandag weer gezien.
Mijn schakelkastje achter de B7X73A heeft nog een derde aansluiting, daar
zou ik het tv-kastje op aan kunnen sluiten. Die zet ik overigens tegenwoordig
overdag helemaal uit. Des avonds een kwartier voor zessen gaat hij aan.
Meestal is hij met een minuut weer stand-by.
Ik heb dus een kabel van zeg 2 meter nodig met aan de ene kant de 3,5mm
pen op het tv kastje en aan de andere kant twee tulpstekkertjes.
Inderdaad is het telefonisch al eens besproken, maar ik vroeg hier dan ook
om een overzicht van de mogelijkheden.
Zolang er nog FM is ga ik zeker geen paar honderd euro uitgeven aan een
digitale verbinding. Kan ik ook de pc aanzetten waarop een prima Hi-Q stereo
setje.
De BX653A blijft sowieso op de fm en schaf ik een draadantenne
voor aan. Zijn de kosten niet. Verticaal opspannen dus.
Hoofddoel blijft toch mijn eigen muziek beluisteren op beide radio's in de
woonkamer.
verdwijnen.
setje.
woonkamer.
Laatst bewerkt 07 okt 2021 10:01 door RR1957.
07 okt 2021 00:30 #92487
Beantwoord door Bert Kn in topic kabel, deel zoveel.
Peter schreef.
Ik heb er hier twee, een Acradyan HMB2260 en een Arris VIP2952 en die hebben allebei een 3,5 mm. Audio uitgang. En als die er echt niet op zit kun je de Scart aansluiting gebruiken
Dag peter,
Onze kastjes zijn van Motorola en sinds januari 2018 in gebruik toen we op glas overgingen.
Kan zijn dat ik 3,5 mm audio uitgangen destijds over het hoofd heb gezien.
In de aansluit handleiding wordt daar niet over gerept
Dag peter,
06 okt 2021 22:00 #92486
Beantwoord door peter1952 in topic kabel, deel zoveel.
Ik heb er hier twee, een Acradyan HMB2260 en een Arris VIP2952 en die hebben allebei een 3,5 mm. Audio uitgang. En als die er echt niet op zit kun je de Scart aansluiting gebruiken, daar zit ook audio op.
Het audiosignaal is inderdaad niet regelbaar, het volume regel je met de afstandsbediening van de t.v. of de KPN ontvanger, die moet je op de code van de t.v. instellen, zodat je met dezelfde afstandsbediening zowel de KPN ontvanger als de t.v. bedient.
De uitsturing is zeker niet aan de hoge kant, het volume is mijn geval minder dan het signaal rechtstreeks vanaf internet en de toon is niet aan de lage kant. Het klinkt net zo als rechtstreeks vanaf Internet.
06 okt 2021 21:36 #92483
Op het KPN kastje interactive TV
Zijn ook radiozenders te ontvangen ook een audio uitgang op.
Weet je dat zeker René Deamen?
Hier zijn er drie in gebruik en die hebben geen audio uitgang.
06 okt 2021 19:30 - 06 okt 2021 19:31 #92480
Vind de uitsturing van kpn radio
behoorlijk veel niet erg hoog in toon
en het is niet regel baar
hubub
hubub
Laatst bewerkt 06 okt 2021 19:31 door Huub.
