Wat is dit voor onderdeel
25 jan 2020 08:21 #81810
Beantwoord door PE9ZZ in topic Wat is dit voor onderdeel
Dialog Semiconductor maakt power controllers maar over deze markering kan ik niks vinden. Wellicht iets customs.
24 jan 2020 20:32 - 24 jan 2020 20:33 #81808
door winand
winand
Beantwoord door winand in topic Wat is dit voor onderdeel
Kijk eens wat het voor ic is en naar welke pootjes dit onderdeel gaan.
Als het een microprocessor is zou het een kristal kunnen zijn.
Heb jaren op een print assemblage fabriek gewerkt.
Smd kristallen of resonators kwam je in allerlei maten en vormen tegen.
De frequentie is dan waarschijnlijk 4 Mhz
Denk je wel aan esd, het teken op de print zegt dat er dus gevoelige onderdelen op zitten.
gr. Winand
gr. Winand
winand
Laatst bewerkt 24 jan 2020 20:33 door winand.
24 jan 2020 20:08 #81806
Beantwoord door admin in topic Wat is dit voor onderdeel
Hierbij een plaatje van de print. De motor is een 12VDC type en trekt 4,5A. Het is een 3 fase\punt aansluiting, dus de motor heeft geen Hall sensor. De voorloper was een 4 punt aansluiting waarvan de hallsensor in een Collpits osc. werd verwerkt.
Een resonator is ook in mijn gedachte geweest, alleen nooit gezien in deze vorm, units zijn 6 jaar of ouder.
24 jan 2020 19:57 - 24 jan 2020 20:01 #81804
door maarten
Beantwoord door maarten in topic Wat is dit voor onderdeel
Ik sluit me aan bij het idee dat het een resonator is. Het merkje doet me aan Murata denken.
Laatst bewerkt 24 jan 2020 20:01 door maarten.
24 jan 2020 18:51 #81800
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Wat is dit voor onderdeel
Ik herken het als een 4Mhz resonator uit de Thomson stal.
Zit waarschijnlijk tussen 2 pootjes van een IC ?
Een smd zekering zal eerder in een voedingslijn zitten.
24 jan 2020 18:17 #81799
door Ben
Beantwoord door Ben in topic Wat is dit voor onderdeel
Ik zie in die opengewerkte letter C, twee diodes tegengesteld staan.
Een transiënt diode bestaat uit twee tegengestelde zenerdiodes, maar ik kan het mis hebben.
Groet, Ben
Groet, Ben
