Blaupunkt media meubel
25 jan 2019 13:19 #75810 door Lucassen1
Beantwoord door Lucassen1 in topic Blaupunkt media meubel
Aha, zeer leuk bericht om te lezen! Waarvoor dank.
Nou ik zou het reviseren ook niet zelf willen doen maar ik ben eigenlijk opzoek naar informatie over hoe ik zelf kan inschatten of revisie nodig is (als dat mogelijk is natuurlijk). In de winkel heeft de man die hem verkocht (volgens mij ook een leek) laten zien dat de radio werkt. Volgens mij betekent dit niet meteen dat het radiotoestel ook in goede conditie is, klopt dat?
Lucassen
25 jan 2019 11:52 - 25 jan 2019 11:55 #75807 door RR1957
Beantwoord door RR1957 in topic Blaupunkt media meubel
Beste Lucassen.
Je hebt een schitterend meubel op de kop getikt. Echt heel fraai.
Echter, je geeft aan dat je een leek bent op het technisch gebied.
Dit soort toestellen zijn niet zomaar hobby apparaatjes die je even
opknapt. Veel hobbyisten in de hobby zijn professioneel genoeg
om dergelijke apparaten wel te reviseren, maar dat doen ze met
jarenlange ervaring.
Als dat niet zo is (zowel voor de radio, de platenspeler en zeker ook
voor de televisie) kan je het beter aan een ervaren persoon overlaten
als je een goede revisie wenst zodat de apparaten jarenlang naar
tevredenheid werken. Even hier en daar een condensator en een buis
vervangen werkt dan echt niet.
Voor wat de tv betreft zijn er meer factoren. Zo kan de beeldbuis versleten
zijn door veel gebruik. Dat is geen sinecure en moet er gezocht worden
naar een andere beeldbuis (zelfde type uit een zgn. slooptoestel) en dat
kan lastig, moeilijk en zo niet onmogelijk zijn. Een goede beeldbuis in jouw
tv is eigenlijk van geluk spreken.
het zijn 60 jaar oude apparaten en het uiterlijk zegt niets over de overgebleven
kwaliteit van de inmiddels oude technieken.
Als je echt een leek bent (zoals je stelt) laat de revisie dan aan een ervaren
persoon over. Er zijn er hier genoeg op dit forum. Ook kan ik je er eentje
adviseren die de techniek professioneel voor je restaureert zodat je weer
vele jaren plezier van je toestellen hebt. De man is ook nog eens zeer betaalbaar.
Als je het meubel ontvangt, steek dan NIET de stekker meteen in het stopcontact.
Laat dat ook over aan een ervaren persoon. Als het fout gaat door de ouderdom
van de techniek, kan dit flinke schade veroorzaken en ben je veel verder van huis.
Succes en veel plezier met je prachtige meubel.
De waarde? Wat de gek er voor geeft is dan de toepasselijke opmerking.
Over het algemeen valt het alleen maar tegen.
De waarde zit in het persoonlijk plezier van het bezit en het gebruik. ;-)
Groet
René R.
Laatst bewerkt 25 jan 2019 11:55 door RR1957.
25 jan 2019 11:13 #75805 door Lucassen1
Beste NGG,
Bedankt voor je bericht! Alles is compleet en ziet er inderdaad nog netjes uit.
De werking van de Radio is goed (deze doet het, geluid is helder zonder ruis), je noemt dat het verstandig is om na te laten kijken door een speciallist. Kan ik zelf bepalen of dit nodig is? Of te wel hoe herken ik slecht functionerende onderdelen of werking etc. De TV is nog niet getest. Ik heb het gekocht in een tweedehands meubel zaak, donderdag ga ik 'm ophalen. Ik heb eigenlijk geen idee van de waarde maar volgens mij heb ik hem redelijk voordelig weten te kopen, mocht u of een ander een indicatie kunnen geven dan hoor ik dat graag.
Lucassen
25 jan 2019 10:17 - 25 jan 2019 10:44 #75803 door NGG
Beantwoord door NGG in topic Blaupunkt media meubel
Mooie aanschaf!!
Er zit een Dual 1004 wisselaar in uit 1957.
Meubel is geen Lisenkotte maar een Ilse zoals Jan al opmerkte. Ik heb enkele folders van deze meubelfabriek.
Het geheel ziet er erg netjes uit. Werking van alles ook 100%?
Aan te raden is om toch het radiochassis en de tv door iemand met ervaring op dit gebied te laten reviseren. Na meer dan 6o jaar zijn vele componenten verlopen c.q. lek. Komt de veiligheid en weergavekwaliteit niet ten goede.
Heb je dit meubel uit een erfenis of een veilingsite o.i.d.? Gewoon uit belangstelling.
Max Ramali
www.grammofoon.com
Laatst bewerkt 25 jan 2019 10:44 door NGG. Reden: aanvulling
25 jan 2019 10:03 - 25 jan 2019 10:05 #75800 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt media meubel
Duitsen Lisenkotte meubel ?
die maakten wel voor meer radio werken meubels en kasten
Laatst bewerkt 25 jan 2019 10:05 door Huub.
25 jan 2019 09:09 #75794 door Lucassen1
Aha, hartelijk dank voor uw antwoord!. Ik las ''Ilse'' als ''Jese''. Daarom vond ik niet zo veel op Google. Kunt u of een ander wat vertellen over de kwaliteit van de apparatuur?
Alvast bedankt.
